天籁变速箱抖动会是什么情况引起的?
发表于 2021-03-09 07:05
东风日产天籁这款车买来使用也有一段年限了,但是公里数才4万多公里。随着车辆使用时间的加长,发现这款车的质量问题也就越多,就在最近经常出现40迈左右车身抖动,经过了解是变速箱抖动,尤其是在低速行驶时,1000多转左右变速箱抖动现象更加明显。后来,变速箱抖动的问题越来越严重,在我们当地进行了检修,但是问题依然没有解决。我问过车友群里的车友,有车友说自己也是遇到同样问题,在车质网上已经有不少车主反映同样情况,但是往往因为已经脱保,所以售后未能提供有效的处理办法,而且这样的问题我也在车质网查到,新款车型都有低速抖动问题。“新车600公里时出现低速走走停停时抖动、顿挫,每次刚启动车时没有抖动顿挫,开了至少十几分钟后才会出现抖动顿挫。具体表现为低速踩油门或者收油门时抖动、顿挫,有时松开刹车踏板也会明显抖动。去4s店未查出异常,怀疑油品有问题,加了燃油添加剂重新加了油还是不行。后来抖动顿挫越来越明显,再次去4S店检查2次,均未查出问题。目前抖动顿挫已影响正常驾驶,希望厂家重视并解决。”所以这样的问题有可能来自同一个毛病,希望厂家能够重视,尽快给出解决问题的办法。
上一主题:天籁5000公里后排异响特别严重
