真实6年奥迪A3车主遇到各项问题
发表于 2021-12-27 23:08
2015年购入2014款进取版,看中无天窗和精简的电子辅助,减少没必要的后期维护烦脑。
一直用作孩子接送交通工具陪伴长大,每天正常使用,车辆无任何改装加装,目前约10万5千+公里一直按时按质保养车辆,全部保养、维修都在4S店完成,除了换轮胎。除常规保养外,还为车辆换过2套火花塞,2次刹车油,1次变速箱油,N个空气滤网。
双离合1.4T,在3年以前,油耗、加速和动力还是很有优越感的。
6年到目前使用所遇问题:
1, 保质期内,后中座靠背杯架小桌板卡笋粒断,换整个中背总承(索赔免费,如自费约1千+)
2, 第2年,电池亏电损坏,自费换电池,费用约1千4(之后一直停用启停功能)
3, 第3年接近最后保质期,起步离合低挡异响、低速无力抖震、R挡强拖拽感,拆换离合片(索赔免费,如自费约1万+)
4, 还在第3年,车辆停放2周,电池亏电损坏,自费换电池,费用约1千2
5, 第4年,车辆停放2周(拆开电池+—极),不久后电池还是亏电损坏,自费换电池,费用约1千2
6, 第5年,电池亏电损坏,自费换电池,费用约1千2(5年已自费换4次电池)
7, 第6年,约6月开始,车辆在早上启动后和路上双闪短停后调头行驶,会提示:“电子系统故障,离开车前请挂P挡,联系维修站”+黄色三角灯,开一会会自行取消。其后保养时发现发动机电脑和线束接口有机油渗迹,建议需要更换机油压力传感器。到12月,早上发车,在上坡或急调头或稍急加速时出现一次脱挡,踩油空转,D挡没有数字,提示“变速箱:踩下制动踏板并再次选挡”,平均每天会发生/只会发生一次,通常是早上,实际踩下制动也不能选挡,但事后可恢复正常,恢复方法:1,停车熄火重启后正常;2,紧急挂N挡滑行熄火不踩刹车重启后正常(这种会激发发动机黄灯,会亮灯一天,晚上或第二天启动会恢复正常);3,不理会过几秒自行恢复正常。如果启动后,用手动挡不会出现脱挡,但之后再转回自动挡,还是可能会有脱挡,感觉上是把脱挡的时间延迟了,更可怕。
12月中,机油过低警示,拆开底盘护罩发现有大量机油,经由线路渗漏出,拆开发动机电脑接口有大量机油(如图,之前己清理过部份积油),需要更换发动机电脑及线束,自费更换费用2万2千+。换下线束及各接口都有机油渗透。更换发动机电脑及线束后,“电子系统故障+黄三角”提示没有再出现。第3天开始,早上启动行驶后又开始有脱挡发生,变速箱选挡提示。初识别是变速箱机械或变速箱电子单元问题,维修或更换费用约由5千—2万。
8,准备做一个干冰清洗发动车积碳,哪天拆线束管时,看见发动机排气孔已很黑,这几天怠速有点抖,费用 约1千2
对于双离合的优弱问题有心理预备,但奥迪A3显露出几个很重要的设计缺陷,而且都是必须和很高维修(只能更换)成本,使用手册和日常维护也不会注意项提示。车开了6年,也不算高龄车,集中出现大问题,使用也有了心理阴影,这很超出作为私人奥迪车主的心理承受能力,还有时间和金钱付出,也对奥迪品牌质量和设计有很大的疑问。
现在是应该继续增值把它养下去呢?还是弃掉呢?为难!
下一主题:奥迪A3机电单元故障厂家能彻底解决吗?
上一主题:奥迪A3变速箱机电单元故障就是这车的顽疾
