发表于 2022-05-16 11:01
由于购买前没有了解清楚该发动机采用湿式正时皮带,只知道是三缸发动机。购买后通过车质网才知此发动机是采用湿式正时皮带,并且不断有车主在使用4万公里后因为湿式正时皮带脱屑造成发动机损坏。特在首保时咨询了售后工作人员,他们说:“是发生了很多这样的故障,但在广体保养的一般不会发生,因为此发动机必需用广本的机油。”在2021年12月不断有19款凌派车主收到因正时皮带脱屑的故障,广本提供6年延保。针对19款凌派正时皮带脱屑产生的故障有以下几个疑问:一、疑问1.诚如售后工作人员所说要采用广本专用的机油才不会造成正时皮带脱屑,如此特殊的用车条件为什么购车时不说明和汽车使用手册也没有说明对机油有如此的要求。这有没有涉嫌斯诈行为,变相强逼车主一定到广本4s店保养。距离远的车主怎么办?(有一位网有反映离最近的4s店来回差不多1千公里)2、是不是真的是机油问题造成正时皮带脱屑,为何网上有的车主也反应在4s保养也会出现这样的问题。3.为什么有部分车主送6年正时皮带脱屑延保,有的车主没有呢,是不是有的批次的车皮带出现质量问题,有的批次没有问题呢?4.正时皮带作为一个常规要更换的零件,为何设计这么难更换呢(问过4s店的工作人员,更换正带要吊发动机,材料加工时约4000~5000。标致1.2三缸发动机同样是湿式正时皮带也要定时更换,但人家的发动机前端盖有专门的更换口,整个更换过程不用吊发动机,时间约45分钟到1小时就好了,费用300~500元之间)是不是觉得中国的消费者比较好勿悠。二.要求1、 明确湿式正时皮带是否适合在汽车发动机上使用市面上采用湿式正时皮带的发动机不多,但大多都会出现脱屑提现象,如标致1.2三缸发动机。湿式正时皮带是否适合在汽车发动机?还是不适合在中国使用呢?2.明确湿式正时皮带脱屑的原因如湿式正时皮带适合在汽车上使用,为何有大量的车主反应有脱屑的现象?(车质网可查)请说明皮带脱屑原因。3.增设机油压力故障代码当正时皮带脱屑定会引起机油压力的变化,(或高或低)不在正常范围值。当机油压力不在正常范围值时应使发动机故障指示灯亮起提醒驾驶员注意及早预防。若当仪表的机油压力指示灯亮时已经是好严重了。(仪表压力指示灯一般是发动机启动时机油压力低于最低值时才会亮,此时油压不足会使发动机各运动件磨损严重。)4.重新设计发动机前盖应重新设计发动机前盖,使更换正时皮带如标致1.2三缸发动机哪样简单,减少消费者的损失5.对19款凌派全部实行6年正时皮带脱屑延保,并可免工时费更换一个正时皮带。三.总结三缸发动机不可怕,可怕的是湿式正时皮带,不要让驾驶员提心吊胆开车。
下一主题:凌派正时皮带掉毛导致出现故障啊
上一主题:请问各位凌派蓄电池保修多久?
