长安CS55 PLUS油门踏板共振问题有结论了吗
发表于 2022-01-28 18:11
    车辆行驶时发动机转速1700转至2100转油门踏板共振,起步60码以前发动机转速1700到2100转的时候油门踏板有振动的感觉,超过60码转速下来了就没有振动的感觉了。去售后按照其它车主的解决办法尝试了,添加胶块依然无法解决,售后给出的答复就是没办法,希望厂家技术部门尽快给出解决方案。我觉得4S店增加胶块的方法也是治标不治本,从他们的技术水平来讲,也就这样了,如果增加胶块无法解决那么意味着4S店没有办法了,总不能他们自己设计或者调整油门踏板吧,厂家有技术支持吗,有操作规范吗,出了问题算谁的?这不该是由厂家解决吗?期盼厂家能给个准确的回复,或者是结论,这种情况从我的驾驶个人经验来讲,我觉得不正常。
发表于 2022-01-28 22:27
这个问题不难解决,只是民间开模改良费用太高,没有四十万启动资金无法改良
发表于 2022-01-29 07:50
4s店根本就解决不了这个问题,很多问题都是汽车在制造或者设计的时候存在缺陷,解决不了,当初就不应该买这种车,不知道车主后不后悔。
发表于 2022-01-29 09:39
长安cs55 plus油门踏板共振,这个故障很严重呀,绝对是车辆的质量问题,厂家有没有解决方案呢?这么严重的质量问题,厂家还是召回的为好。
