领克03电瓶电量过低导致无法启动发动机
发表于 2020-03-20 11:21
由于疫情原因,车子有一个星期未发动,在启动的时候提示电瓶电量过低,这个时候第一次未启动成功,但第二次成功启动,开出去办事,路程大概12公里,回来的时候洗车,发动的时候先是提示挡位不再P挡无法启动!这个时候电瓶一直提示电量不足!尝试了几分钟,已经启动不来了,只能搭电启动,和4S店工作人员联系,才解决了挡位不在P挡不能启动的故障,但是出现ESP不可以故障代码,可以挂挡,但是D挡和R挡踩油门不给油,只能等待4S店来人用电脑消除故障代码在,这是第一次出现问题!第二次情况类似,仅仅间隔一个月,停在路边的时候又出现电瓶电量低,但是这一个月都有在开,两三天肯定会开一次,又出现这个挡位不再P挡无法启动,电量过低,最后还是4S店第二天来人消除故障代码,紧接着我就跟4S店回店检测,最后结论是电瓶良好,无漏电情况!那是不是说明电瓶质量过差,莫名其妙总是提示过低!就算搭电成功还是因为故障代码走不了,只能等人来,第三次,也就是2020年3.19日,为防止电瓶亏电,我爸决定跑一次长途彻底充电,早上从徐州行驶到安庆,已经行驶了500多公里,在提示胎压过低后下高速检查,在充气前未发现轮胎明显瘪的情况,还是适当充了点气,但!就在发动的时候又提示挡位不再P挡,紧接着电瓶电量多低!刚跑了500多公里,它提示我电量过低!还出现了转向系统故障,方向盘转不动了,只能等待4S店来拖车!一个新车短短半年就出现各种电子故障问题,导致车子不能正常行驶!检查确实电瓶正常,是车子本身电子系统多,现在就希望厂家能给彻底检查,看看这个电子系统到底哪里出了问题。
