华晨宝马5系发动机烧机油是不是普遍存在
发表于 2022-03-07 11:51
    车是2017年1月4S店购买的宝马525Li,行驶在两年内六万多公里发现机油消耗过高,到店内检测后给出的原因是增压器油管内漏,更换后又行驶六千公里左右,还是出现同样的问题机油消耗高。又经检测后确定是发动机气门罩盖原因再次更换后,行驶五万公里,还是没有解决!店内与厂家技术部反馈,结论是做两千公里机油计量后,又做一千公里机油计量!最終结论是分解发动机找原因。现在是分解发动机后,店内发现缸筒磨损异常,活塞有拉伤痕迹,四缸气门油封有少量漏油,反馈给厂家。厂家结论是更换,活塞活塞环气门油封。现在是店内先让垫付配件费才维修,店内是等厂家理赔后退回垫付款,如厂家认为是个人原因造成的不给理赔,所有费用需个人承担!现在车已经在4s店内4个月了,始终没有给出合理的维修结论!
发表于 2022-03-07 13:06
发表于 2022-03-07 13:07
最近看这个品牌出现烧机油的情况不在少数,针对这样的情况厂家也不说明原因及召回解决,严重影响用车,厂家没有一点作为。
发表于 2022-03-07 14:21
这个问题很多车型都存在,这与设计制造都有很大的关系,为了节省成本这么做肯定是不行的。直接影响驾驶安全是无法容忍的问题。
发表于 2022-03-08 07:38
宝马5系发动机烧机油,排气管会冒蓝烟。尾气排放超标,严重影响车辆的驾驶性能,验车都会验不过,以后车就上不了路了,出现这个问题还是得尽快解决。
发表于 2022-03-08 09:58
看车质网上的投诉数量,华晨宝马5系这车发动机烧机油的问题应该是挺普遍的,这车也会出现这样严重的问题,可惜
