宝来发动机润滑系统机油压力故障报警
发表于 2022-03-31 12:30
机油故障灯亮,换了机油,换了压力调节阀,传感器,最后拆开发动机发现机油泵里面盖板螺丝松动导致机油压力低,机油故障灯亮,问题出现前一段时间刚做了质保检查(以推销保养为目的的敷衍式检查)没有查看故障码,之后出现这个问题,车质网反馈有同样问题的车主不在少数,严重怀疑是质量问题,
发表于 2022-03-31 12:42
看这样的问题还是挺难解决的,不行就去投诉试一试,看看厂家能不能重视问题协助解决一下,以免长时间使用影响驾驶安全。
发表于 2022-03-31 16:42
这么多车主有同样的问题可能是通病,厂家应该在品控上再重视一下,尤其是出现问题后,售后服务和厂家解决问题的态度也很关键。
发表于 2022-03-31 17:07
既然车质网上有很多同样的问题估计升级就是通病了,这种问题就要让有很多的车主都来反馈才好让厂家解决问题
发表于 2022-04-01 11:40
宝来发动机机油压力故障报警这个故障很严重呀,绝对是车辆的质量问题,厂家有没有解决方案呢?这么严重的质量问题,厂家还是召回的为好。
