嘉悦A5天气热的时候发动机反而转速高
发表于 2022-04-15 12:39
1:室外温度大于12度时冷车启动会高转速,行驶时顿挫严重,4S店回复是冷保护原因;2:既然是冷保护为什么低于12度以下甚至冬天零下30度却没有冷保护作用?3:天热的时候转速高,天冷的时候转速低,我觉得是设置冷保护时参数调整错误导致。长期使用严重怀疑对变速箱发动机会产生较大磨损导致寿命受到影响。发现这个问题不止我一个人有,厂家是不是应该重视一下啊。
发表于 2022-04-15 12:56
这么多投诉的,看来这款车的问题真不少,厂家在不断推出现产品的同时,还是要重视产品质量,售后服务和厂家解决问题的态度也很关键。
发表于 2022-04-18 18:17
嘉悦a5天气热的时候发动机反而转速高的问题在车质网上有不少车友反馈同样的问题,看来这个问题不是个例,希望厂家重视处理问题。
发表于 2022-05-06 22:13
这款车很多通病
