宝马3系烧机油问题是这款车发动机的通病
发表于 2022-04-26 17:41
    从5.2L直接飙升至7.7L,直至2022年至今仍无任何改善,在网络上爆发B48TU发动机烧机油问题后,经过4S店检查,发现一二缸火花塞严重渗油,一二缸积碳严重,符合媒体报道烧机油现象。在于4S店沟通之后,4S店拒不承担售后责任。在我的再三要求下,4S店进行检查,发现2缸火花塞上再次出现机油,检查燃烧室发现存在大量积碳,厂家再次回复正常,这明显的就是设计缺陷,油气分离不彻底导致1,2缸火花塞有机油现象,机油参与了燃烧导致燃烧室内出现大量积碳。诉求:1、更换厂家最新改进型868604结尾的气门室盖,已解决烧机油问题;2、赔偿更换受污染的火花塞;3、清除缸内积碳;4、对进气门、节气门处渗入的机油进行清理
发表于 2022-04-27 07:13
宝马3系烧机油后排气管会冒蓝烟。尾气排放超标,严重影响车辆的驾驶性能,验车都会验不过,以后车就上不了路了,出现这个问题还是得尽快解决。
发表于 2022-04-27 10:43
宝马3系烧机油问题挺常见的,但是厂家对于这样的问题好像并不重视,一直没解决,真心希望厂家能重视起来
发表于 2022-04-27 11:52
发表于 2022-04-27 18:11
现在维权最难的是证据的搜集,因为这是厂家的命门,最为消费者来说,维权最难的就是取证。非常难。
我要你早就退车了,4s店根本就解决不了这个问题,很多问题都是汽车在制造或者设计的时候存在缺陷,但可笑的是就这么稀里糊涂的出厂了
发表于 2022-04-27 18:12
你为什么不想想为什么汽车厂家敢明目张胆的用这种劣质材料?我可以告诉你,这就是利润在里面换车周期太短
发表于 2022-04-27 18:13
汽车消费遇到问题后根本找不到一个合理能解决问题的地方,所以我觉得车质网还是一个不错的平台,至少能曝光问题。
发表于 2022-04-27 18:15
厂家首先是要保准自己利润不受到损失的,所以车出现问题厂家第一反应肯定是回避责任,现在维权最难的是证据的搜集,因为这是厂家的命门,最为消费者来说,维权最难的就是取证。非常难。
发表于 2022-04-28 10:26
确实,这个车烧机油的问题还是挺常见的,现在也不见厂家解决,就是敷衍了事,能拖则拖
