积分:(精华帖)帖子: 帖 |  回等级:来自:爱车:
哪吒U新车刹车失灵导致追尾驾驶无保障!
1楼
发表于 2022-04-19 13:36
2022年4月18日早上开车去上牌的路上,前面一个现代朗动车减速准备转弯,我离该车还有20多米的距离踩刹车,当时我的车车速不算很高,应该不到40时速,结果刹车踩下去没有制动的感觉,反而冲出去了一样,直接干到对方车的屁股上,想想都后怕,后来回想了一下整个过程,应该是abs抱死,导致车辆的轮胎与地面是滑动摩擦,加上下雨,地面有水,所以毫无制动力,直接追了尾,当时打方向也打不动。
2楼
发表于 2022-04-20 07:29
哪吒U新车刹车失灵可要命了,厂家应该积极地解决一下车辆的问题,检查导致刹车失灵的故障原因,不要让广大的消费者寒了心是不是?
3楼
发表于 2022-04-20 10:33
新车就出现刹车失灵的问题这真的挺可怕的,觉得哪吒U这车的质量真的挺让人怀疑的,这维权也挺难的,加油吧
4楼
发表于 2022-04-27 19:39
这个我也发生过,厂家回复说这不是故障,幸运的是我比较小心,没有发生事故
5楼
发表于 2022-05-10 06:16
车质网用户3086801 2022-04-27 19:39  发表在:4楼
你是什么时候遇到过?当时什么情况?可以加个微信吗?15607597938
