福特领界电瓶经常没有电是什么情况?
发表于 2021-01-25 07:16
    江铃福特领界自从购车以后,都是正常上下班使用,也是正常维护保养的,只不过最近出现启停功能失效的情况,真的是不能理解,我这车没有长时间搁置,基本应该可以排除由于长时间不启动导致电瓶亏电而导致自动启停功能失效的情况,同时车里也没有安装其它耗电设备,都是原车原配置。起初也没太在意,因为车子能够启动,到后来这款车简直就是无法启动了,没有办法只能频繁的给电瓶充电,能够启动发动机完全凭运气,不知道的还以为我买的是新能源汽车呢?对于这样的问题,我在车质网看到有不少车友反应同样的问题,所以这个问题不属于个例。“这款车买来时间不长,还没有1万公里,元旦过后最近发现这车总是电瓶亏电,发动机启停失效,也不知道是什么原因,第一次电瓶负极断开再连,启停正常,正常还没有两个小时后又失效,经过检修说是电瓶亏电,需要充电,没有继续维修,电瓶电压低,车辆无法启动,搭电后测电瓶电压12.4v,建议我使用观察,可是在回去的路上,同样的问题又再次出现只能不用车的时候拔电源拔掉。第二次直接因为电瓶电压低,导致发动机无法启动根本就用不了,这种问题已经导致我不在使用这款车。”像这样的情况足以说明电瓶是有问题的,所以如果车友也有同样的问题,可以关注一下车质网,只有这样才有机会解决问题。
发表于 2021-01-25 08:18
这个就是通病
发表于 2021-01-25 08:19
只能换电瓶
估计是不太好处理
直接登记投诉吧
发表于 2021-01-25 08:20
是不是漏电了
发表于 2021-01-25 09:08
换个电瓶吧
发表于 2021-01-25 10:47
这情况好像挺多的
发表于 2021-01-25 11:21
您好~小秘书有看到您反馈的情况,您是否可以提供一下您的联系方式和所在地名称给到小秘书,小秘书会帮您查实情况给到您答复~
发表于 2021-01-25 13:17
感觉是江铃供应商问题
