东风风行菱智PLUS发动机熄火 动力不足
发表于 2022-03-29 12:43
2021年买的车子,还在质保期内。跑到6000多公里时,先是发动机异常,然后是高速公路先后熄火六次,打不着火。车子还有共振,经过极限测试动力远远达不到产品手册上的速度。最后是右侧中门锁断裂。我加车友微信群,山西、陕西、安徽、山东、云南同一批车子都有这个问题,完全属于不合格产品就投放市场。另外听说云南的4S店给客户打电话要求回店升级后桥,是不是后桥也有问题啊,厂家为什么不统一召回?这台车到底有什么问题隐瞒我们车主。
发表于 2022-03-29 13:00
发表于 2022-03-29 14:13
这个问题要看是不是的都有同样故障,个例反馈不好解决问题。如果其他车主也有同样故障,那还要集体反馈才好让厂家彻底解决。
发表于 2022-03-30 10:20
这车的质量挺一般的,像是发动机熄火和动力不足这样的问题很影响用车的,如果在质保期就找厂家和售后吧,看看怎么处理吧
发表于 2022-03-30 11:41
菱智plus发动机熄火,感觉这款车的这个问题还是挺严重的,发动机作为车辆的心脏,车辆的动力总成,还是要快点解决为好的呀,厂家好自为之吧。
发表于 2022-08-02 12:55
看来这款车都是通病,发动机无力,起步熄火,1挡换2档异想
