皇冠陆放空调开启后D柱出现冷凝水怎么处理?
发表于 2022-09-07 07:22
一汽丰田皇冠陆放这款车在打开后排空调一段时间后,车辆右侧D柱附近,包括三角窗以及三角窗与后尾灯附近的车身表面,车内顶棚以及D柱面板以及里面的零件表面都会有凝结水形成,经初步检查发现,D柱面板里面,沿D柱方向铺设的一根空调通风管道存在设计缺陷。由于管道过短,固定不牢,接口密封不严,导致空调冷气外泄并在D柱里面长时间聚集,上述部位的表面温度降低后,当遇到湿度较大的空气时,就会在其表面凝结成水。曾经有车友到4S店反映过这个问题,4S店称此为正常现象。这个问题如果得不到解决,将会影响后排空调的制冷效果,增加油耗,湿气长时间散不掉,还会在D柱内部及顶棚产生霉变,最关键的是D柱的下面就是启动电瓶,如果凝结水大量滴漏和聚集在电瓶上面,有可能造成短路,存在严重的安全隐患。现在这样的问题不知道该怎么解决,所以只能在网上了解情况,没有想到的是车质网上有不少车友反馈相同的问题,包括汉兰达车主都有这样的现象,所以这种情况只能厂家出面解决。
下一主题:一汽丰田皇冠陆放车身冷凝水问题解决了吗?
上一主题:皇冠陆放后排空调管路问题导致车身有冷凝水
