魏牌VV7机油烧干不报警
发表于 2022-07-28 14:49
22年2月左右,开车上班时发现踩刹车发动机舱有咣咣的异响,下车检查没有发现物件损坏。着急上班当时也没在意。第二天等红绿灯时候发现有点要熄火的意思,然后马上靠边停车查看了一下,发现机油尺已经碰不到机油了。当时也不敢开了,就去了附近修理厂,看看整好把保养做了,当时我就旁边等待,又吸又放的,出来只有不到一升的机油,我人都傻了。这没爆缸是万幸啊!然后我让修理工给检查了下故障码,结果全部正常。(ps:当时距离上一次保养大概5000公里,每次换机油都用的金美孚0W408000公里换,以前没发生过这种情况,每次保养都能放出来4升多)我在这就想问问长城厂家,只有一升不到的机油,为什么机油报警灯都不亮?如果我没有及时去检查,在开几天发动机爆缸了怎么办?一点提示都没有。后续联系4S店,当时就给换了新机油让跑1000公里在看看,后续又来到4s店,经检查少了1.5升机油。4s店也不积极反馈厂家,也没有个具体解决方法,售后就说还没有到机油报警灯的压力值,发动机都异响了,就剩一升还没到?还有上次机油烧干以后,出现了发动机无力,2000转涡轮介入会滋滋响,开空调外循环踩油门会有油味进去车内。希望厂家给解决此问题。接上次投诉完。4s店回复如下2022年7月26日打电话说,4s店给提了两个解决方案。1.发动机大修哪个缸有问题维修哪个。2.更换中缸(包括活塞,活塞环),需要车主支付4s店工时费,以及其他各种费用。以上两种方案我都不同意。我得诉求是因为厂家质量问题,烧干机油没有报警提示,造成发动机以及其他零部件损伤,我要求更换整套全新发动机。
下一主题:魏牌 VV7机油进入冷却液造成严重乳化
上一主题:魏牌 VV7车机强制收费否则无法使用
