进入冬季 大家一定要知道的行车注意事项
发表于 2022-10-22 20:35
根据汽车保养手册我们可以看到车子需要加什么样的机油,多久做一次基础保养,不过这些都是给出的合理化建议,具体还要根据我们的实际使用环境和情况来判断。下面说说,对于使用近6年的福特翼博进入冬季的注意事项进行分析并分享给大家。1.玻璃水,不得不说这个问题很重要,冬季的话北方天气根据地区玻璃水就需要购买冰点以下的玻璃水了,否则,上冻影响清除前挡雨雪等影响视线的物质,还会冻坏喷水壶,得不偿失。2.大家应该都知道,翼博的机油是5W20的全合成机油,四季通用的,不必担心,保养的话我个人是1年或1W公里或1W2公里保养一次,自己即可动手更换,下面有图,网上有卖。3.福特翼博的轮胎也属于四季胎,平时注意查看轮胎使用情况和胎压问题就可以,一般四个轮子我都是2.6的跑,除满载,胎压你记住,相比之下,高一点比低一点好!4.车上一定要备有充气泵,之前遇到没气的情况,自己动手可解决也能剩下一部分,避免被宰。5.空调使用问题,着重说一下这个问题,进入冬季很冷,必须要用到暖气,大家也不必吝啬,使用暖风不费油,它是通过发动机的温度发生的,但是要会使用,刚启动怠速至1100,然后温度上来50就可以打开暖风了,先使用外循环把冷气排除,然后打开内循环,但是不可以车门紧闭一直暖气内循环在车里睡,会中毒,行车的时候,一定把外循环打开,前挡除雾打开,更要注意的是,长途的话不建议一直暖风,因为温度合适,人更容易犯困,一般我都是不开ac调至微凉风更好!6.行车记录仪,一定要有!7.火花塞,汽车加速无力或者加速过程中出现车子速度顿挫,熄火、冷启动抖动严重、油耗上升,都要注意,需要更换火花塞了,根据这些情况分析或者根据自己的使用情况判断吧,保养手册给出3年更换,我这都5年多了,没啥问题!8.电瓶,为啥有的人新车一年就亏电,有的三年就换电瓶呢,因为熄火后长时间听音乐,或者停车以后忘记关大灯,又或者洗车打开车门阅读灯一直亮着等,都会导致电瓶亏损!暂时就说这些个人的真实感受吧!
机油滤芯
看看朋友的四个圈
5w20全合成机油福宝
大伙知道这是奥迪哪款不?
下一主题:福特翼博变速箱延保导致保什么呢?
上一主题:关于福特翼搏三缸机的抖动错觉分享
