上汽荣威350暖风机翻板断裂中控台异响
发表于 2018-10-22 07:10
2010年10月购买荣威350迅智版,正常使用。出保时出现没有热风,开车时中控台卡啦卡啦乱响,4S点检测说翻版坏了,要换总成,那就换吧,结果拆装了一天就为了一个翻板。这么大一公司在这种小零件上栽跟头不应该啊,一个翻版价值不高,拆装工时就翻了好几倍。最主要的是中中控锁有卡扣,经过拆装后都会不同程度的出现,断裂、磨损、老化问题,导致接缝外观出现异响,缝隙加大问题。17年底又出现没有暖风问题检查下来看到又是断裂,更换原厂4S件又都全拆了,材料是小功夫巨大啊!都快拆成破车了,18年10月又开始出现相同问题了,自己检查看了下又断了。贵公司就没有靠谱的解决方案吗?劳民伤财啊,请贵公司给个具体一劳永逸的解决方案。
发表于 2020-03-28 00:34
你好,荣威350出现该故障主要有3个原因: 1.空调控制面板或线路故障 2.温度调节电机损坏 以上两种故障原因出现的概率特别低,90%以上荣威350出现该故障是由第三个原因引起的,这个原因也该车型通病。 3.蒸发箱温度调节翻板损坏(该故障不分手动和自动空调,任何配置荣威350车型都会出现该故障点) 故障解析:调温翻板与调温电机连接处爆裂,调温电机驱动调温翻板时打滑或空转,从而导致无法正常调节空调暖风。细心的车主会发现,当你调节空调温度时偶尔会听到中控台内发出“咯咯”异响声。其实该故障的根本原因是空调控制面板设计缺陷,空调控制面板控制调温电机的旋转角度大于调温翻板最大旋转角度。调温电机驱动调温翻板旋转达到极限位置后调温电机仍然在通电受力,长期如此导致电机和翻板连接处塑料件爆裂而松动打滑。 解决方案:最坏的方式是更换蒸发箱调温翻板,该方式需要拆缷中控台和蒸发箱总成。维修时间长,费用高,维修后易造成中控台内部松动异响,且治标不治本,后期还会出现该故障! 最佳解决方案:只需十几块钱,不需更换任何配件,20分钟时间一次性彻底解决故障,维修后终身不会再出现同样故障,甚至可以自己动手绝决!
下一主题:上汽荣威350水箱损坏导致防冻液泄漏
上一主题:上汽荣威350冷车时发动机无法正常启动
