瑞虎8 PLUS新车有蜂鸣声和油门抖动
发表于 2023-01-11 12:35
行驶几百公里就发现有蜂鸣声,就是那种很高频的尖锐的声音。然后油门在一千六七百转左右会剧烈抖动,挡位越高抖动越大,一趟高速开下来脚都麻了。目前售后只让刷系统不更换控制器,刷了两次了没解决。然后油门抖动把油门踏板和刹车踏板取下来,用切割机把两个切开独立安装,经后续驾驶发现不起作用。车质网投诉后一浏览发现这个问题非常普遍,对奇瑞太失望了。
发表于 2023-01-11 17:11
发表于 2023-01-12 09:16
瑞虎8pro刹车有蜂鸣声的这个问题反馈的车主特别的多,目前好像厂家还没有给出解决方案,再等等看吧
发表于 2023-01-12 10:51
瑞虎8的质量一直还是挺好的,出现这样的问题也是挺意外的,希望厂家和4s店能好好给处理,不要推来推去的。
发表于 2023-01-12 16:33
瑞虎8 plus新车有蜂鸣声和油门抖动。这个问题厂家快来处理一下吧,这种问题应该不好解决吧,应该查出来是哪里的问题。
