广汽三菱欧蓝德质保期内发动机拉缸车辆贬值
发表于 2022-10-26 17:01
突然发现发动机有异响,然后去4s店里去检查,发现烧机油,店里用内窥镜检查说是拉缸了,发动机需要大修。车辆本身还在质保期范围内,所有的保养机油都是严格安装厂家和4s店的要求换的,然后出现这种情况4S店给我的回复只是大修发动机了,现在车修好了,发动机大修,一下子车辆就贬值了很多。对于我们用户来说,心里实在接受不了,因为本身不是我们用车或者人为原因造成的,为什么车辆贬值的后果要我们用户来承担呢,厂家和4S店是否需要给一个说法,而不是在那搪塞我。听朋友说在车质网提交投诉,厂家会比较重视,希望能尽快解决吧。
发表于 2022-10-26 17:45
发表于 2022-10-27 07:17
三菱欧蓝德拉缸,这车不知道为什么会出现这种问题,三菱厂家有没有重视车辆的问题呢?车辆出现问题就应该想办法尽快解决呀,不要拖着,这不是办法。
发表于 2022-10-27 07:49
不知道车还在质保期限内吗?如果不能解决问题的话,还是继续车质网进行投诉吧,就不信不解决问题。只有依靠网络的力量才能让厂家重视问题。
发表于 2022-10-27 07:51
三菱出现发动机严重问题确实不应该,厂家在不断推出现产品的同时,更要重视产品质量,售后服务和厂家解决问题的态度也很关键。
发表于 2022-10-27 10:04
这种问题还是挺严重的,确实有点坑人的意思,这情况必须要反馈,不能就这么认了,这不是欺负消费者吗
发表于 2022-10-27 10:20
欧蓝德的质量一直还不错,但是也难免会有一些问题出现,什么车都是这样,只要厂家积极给解决就好。
发表于 2022-10-27 12:43
三菱的这个问题不少车主都有反应的啊,不知道这个厂家是怎么解决的,建议还是来车质网投诉吧
发表于 2022-12-04 01:36
