积分:(精华帖)帖子: 帖 |  回等级:来自:爱车:
别克君威后挡风玻璃高位刹车灯容易漏水的原因
1楼
发表于 2023-03-21 11:08
我是2018年买的别克君威2018款。最近,发现高位刹车灯有一颗螺丝处漏水,于是,就拆下来了解,为什么普遍反映别克君威后挡风玻璃高位刹车灯容易漏水,终于找到了原因:
    1. 高位刹车灯固定螺丝底座不科学。高位刹车灯共有4颗螺丝,螺丝的底座是只有1毫米左右的硬塑料来固定。在紧固螺丝时,用力过大,就会很容易造成固定螺丝底座的硬塑料破裂,破裂后就不能将高位刹车灯紧固在车体上,从而造成漏水;用力太小,也不能将高位刹车的紧固在车体上,也要造成漏水。同时,用硬塑料来固定螺丝,时间长一点,塑料容易老化,造成自然破裂,也会漏水。
    2. 防水垫圈为海绵状的材质,也会漏水。高位刹车灯内的垫圈,是使用的海绵状的材质,这种材质有很多小孔,也很容易漏水。
[本帖最后由 车质网 于 2023-03-21 11:12 编辑]
2楼
发表于 2023-03-21 11:33
3楼
发表于 2023-03-21 11:55
各自生活 2023-03-21 11:33  发表在:2楼
新买的后挡风玻璃高位刹车灯仍然存在这个问题,所以仍有可能用不了多久,高位刹车灯又要漏水,这是高位刹车灯设计上的缺陷。
4楼
发表于 2023-03-21 12:44
这个漏水就太隐蔽了啊,一般都不好发现在哪儿,如果有问题可以去售后修啊,或者到车质网投诉啊。
5楼
发表于 2023-03-21 14:38
瑞贝卡 2023-03-21 12:44  发表在:4楼
若已经召回过一次,售后就不认可了。
6楼
发表于 2023-03-22 10:56
这个怎么解决呢?有没有办法自己动手弥补一下,花不了多少钱也懒得找那个麻烦,主要还是把问题解决了
7楼
发表于 2023-03-22 11:19
嘻唰唰啊 2023-03-22 10:56  发表在:6楼
对第一个原因,是设计上的缺陷,难以解决。对第二个原因,可以将海绵状材质的垫圈,更换为硅胶垫圈(橡胶垫圈),可暂时性的解决海绵状材质垫圈的漏水问题。但对第一个原因造成的漏水,用一段时间硬橡胶老化后,也可能要漏水。
8楼
9楼
