比亚迪宋DM发动机电机性能被软件限制
发表于 2023-08-22 15:46
2018年9月上市的比亚迪全新一代宋dm车型,2022年3月去4S店保养,被升级了车机系统,存在的问题:
2022年3月升级前后的对比:
1、车速10以下
升级前
不踩油门和刹车,怠速行驶车速保持在8,踩刹车可控制车速1-7,车速从0-8,大概4秒。
升级后
不踩油门和刹车,车速保持在5,踩刹车只能控制1-4,车速从0-5,大概8秒。
由于,6至8这几个中等速度缺少,加速时间过慢,设计极端化,在障碍物中低速穿梭,以前的车速用6至8行驶是有效率的,升级后的最高车速5的状态,很慢没效率,并且,如果不想等8秒提速,踩油门2厘米2秒就窜到10,不及时踩刹车,容易撞车。
2、百公里加速
升级前,运动模式,深踩油门,车速,10,20,30,60,90翻倍增长。百公里加速4.9秒,油门只需要踩过半,不用踩到底,发动机不吵
升级后,运动模式,深踩油门,车速,20,21,22,23等逐渐增长。用手表计时百公里加速在7秒左右。油门踩到底,发动机会非常吵
3、驱动模式
升级前,踩油门,电池里有电,电机优先用电,匀速行驶用发动机造电驱动汽车。
升级后,踩油门,电池里有电,电机少量用电,发动机主动造电,发动机和电机一起驱动汽车,发动机有声音,能听出来。
4、仪表盘
仪表盘的车速显示方式,按照百公里加速4.9秒方式显示,体感没这么快,相当于,仪表盘车速提升很快,和真实速度相差2秒左右。并且,这2秒均匀的分散在每次的各种加速中,每次踩油门,升级前,踩油门立刻到达踏板深度对应的速度,升级后,踩下油门踏板的1秒后才开始加速,并且是缓慢提速。相当于升级后,仪表盘是百公里加速4.9秒的工作方式,而汽车在模仿小排量汽油车的加速方式。
5、2秒的加速速度差别
以比亚迪唐系列为例,都按最低配车型进行对比,DM-P和DM-I,相差8万元,而宋dm的百公里加速4.9秒,按照目前的系列划分,应归属DM-P范围,但是,比亚迪要强行把DM车型划归到DM-I范围里,也就是加速变慢到了DM-I,而且,是买车第四年被迫降低车辆性能的。是否已构成虚假宣传和消费欺诈。
维修次数:
1、2009年3月首次保养的时候,就给汽车升级了系统,比2018年买车的时候,反应迟钝了1秒左右,但还在高性能范围,未追究。2022年3月汽车保养后,离开4s店的时候,就发现问题了,经确认是在未告知用户的情况下,给汽车做了系统升级。
2、第一次维修,4s店技术人员对汽车系统进行了格式化,消除故障码等操作。未解决问题。
3、第二次维修,比亚迪总部送来一块新的整车控制器,安装后,体验了一周,和老款升级后的效果一样,不能提供2018年买车时的动力性能,依然是DM-I方式工作。已退回,继续使用原车旧的整车控制器。
4、第三次维修,2023年3月,从比亚迪总部派来一名技术人员对汽车进行参数还原,软件版本号回到了2018年的,但是,里面的参数依然用的是2022年度的,相当于换汤不换药。并且,当天没有把汽车调试好,不踩油门和刹车,前进挡和倒车挡,3秒可达14公里每小时,踩一次刹车后,进入正常模式封顶车速是5。并且,发动机转速很高,车速60以上,发动机转速在3000至4000转左右,很吵,并且,快速深踩油门要等5秒后,才能缓慢制造动力,把一个半成品交付客户开了一周。
5、第四次维修,开了一周残次品的车,4s店从比亚迪总部获得了BSG电机的软件驱动,升级后,变速箱控制器彻底坏了,汽车不能动了。
6、第五次维修,一周后更换了变速箱控制器后,汽车状态回到了2022年升级后的状态。
诉求
1、需要执法部门拿到比亚迪2018年宋DM这款汽车设计资料,将真实的2018年的汽车参数进行还原。
3、比亚迪在第四年将高性能车,通过软件升级方式进行了性能限制,变成了低性能车,这个行为是否可以认定为消费欺诈或者虚假宣传?
4、维修5次,满足退车要求,4s店已向比亚迪总部进行了退车申报,至今无反馈。
[本帖最后由 车质网 于 2023-08-22 18:24 编辑]
发表于 2023-08-23 11:23
比亚迪最近问题很多,很多车主都反应了,不知道最后给不给处理啊,希望大家的问题能解决吧...
发表于 2023-08-24 11:13
比亚迪的问题很多人都反应了,目前厂家还没有给出明确的解决办,受伤的还是我们消费者啊!
