捷达VS5车灯起雾 车门边漆内生锈起皱
发表于 2023-10-31 15:47
2019款捷达VS5自动悦享型车,前大灯室外温度18度左右车灯内就有轻微起雾,天冷起雾更严重,车门边漆内生锈起皱,方向盘上喇叭按键失灵按不响,前挡漏水滴在涡轮上涡轮生锈,能感应到钥匙时在外关车门自动锁车门,钥匙在主驾位45秒后自动锁车门,副钥匙放在家里自己坏了,真实发说假话可以追求法律责任
大灯中午起雾,室外温度22度,
门边漆内生锈起皱
大灯中午起雾,室外温度22度
发表于 2023-11-01 07:54
长时间不处理问题只会越来越严重,这样的质量厂家不给解决,真是太没有作为,这样的质量真是堪忧啊,严重影响消费者的支持。
发表于 2023-11-01 07:55
发表于 2023-11-01 08:10
发表于 2023-11-01 08:19
发表于 2023-11-01 10:11
车灯起雾这情况对用车的影响还是蛮大的,尤其是夜间行驶时,车门边漆内生锈起皱的情况看着也挺明显的
发表于 2023-11-02 09:24
车灯为了保持内外压差一致,所有的大灯基本都设计了有通气孔,和外部保持流通,楼主的车出现这种情况,起雾的位置没有在灯光的照射面,对照射是没有影响的,另外灯打开以后一段时间就会消失
发表于 2023-11-02 09:40
车门边漆问题这种不是生锈,是漆面起皱,很可能是车门金属翻边里面有空隙,几年的时间里微量的水汽不断进入这个空隙,水汽逐渐侵蚀到油漆下面去,造成漆面起皱。建议尽快喷漆处理,避免继续扩大。涡轮有锈这个现象,实际上涡轮区域本来就是非防水封闭区域,车辆涉水时路面的水汽也可能会溅到上面,涡轮材质不是怕这些的,不用担心。如果实在觉得有问题,可以把导水的部位打点胶,避免滴水。
下一主题:捷达VS5雨刷喷酒精水电机保险丝二次烧了
上一主题:2021款捷达VS5轮胎开裂 希望可以处理一下
