比亚迪汉动力电池出现故障续航里程减少
发表于 2023-11-07 08:10
我购买比亚迪汉Ev走十一二万公里的时候,出故障动力电池故障码,最后去4S店检测说去是电池不均衡多充慢充,不多久又出现动力电池故障码,143235公里,续航只有三百多公里又去检测回复还是动力电池不均衡,然后过一段时间电量剩余20%左右都出现动力电池故障码,续航大大减少现在只能走二百多公里,2023年10月6日又是4S店检测只充四十几度电,申请更换被厂家驳回,动力电池说质保50万公里,衰减严重。
发表于 2023-11-07 08:18
这个问题不少车主都有反应的啊,不知道这个厂家是怎么解决的,看来厂家对这个问题还是不够重视,这个态度真是差啊
发表于 2023-11-07 10:35
比亚迪汉动力电池出现故障续航里程减少的情况还是挺严重的,目前厂家还没有给出回复,继续反馈吧
发表于 2023-11-07 11:44
新能源车三电系统故障率还是比较高,而且很多厂家都说什么终身质保都是幌子,出了问题都是车主责任,一般保障都没有。
发表于 2023-11-07 12:28
发表于 2023-11-08 07:46
发表于 2023-11-08 08:10
新能源车型出现这样的情况最多了,厂家在技术以及质量上还应该有所提升,厂家不重视处理,真是太没有作为了。
发表于 2023-11-08 18:20
比亚迪汉动力电池出现故障,车辆出现了质量问题不要紧,任何工业产品都有产生故障的可能,但是如果车辆出现了故障就不解决,推诿、抵赖,不负责,那就太不应该了。
