长城炮发动机烧机油了该怎么处理?
发表于 2023-12-21 07:42
长城炮这款车正常使用中出现了烧机油的情况,联系过当地的售后进行添加机油进行标定让继续使用再观察。后期使用又严重缺少机油,目前机油标尺已经看不到机油了,最后4S经过检查说是涡轮增压烧机油是正常的。据了解发动机烧机油可能是活塞环弹力不足、气门油封故障、废气再循环故障等原因导致的。烧机油的问题怎么会正常!目前这种烧机油的情况,在关注车质网中已经有不少车友进行了反馈,这种情况希望能够引起厂家的重视,尽快得到处理。
发表于 2023-12-21 08:10
发表于 2023-12-21 08:11
发表于 2023-12-21 08:12
发表于 2023-12-21 14:20
检查缸压和缸壁,确认是否有拉缸的情况,再确认一下废气阀是否正常。如果这些都没有问题,那么很有可能是活塞环卡滞导致的机油消耗大。在这种情况下,使用pnf技术类的修复剂就可以解决这个问题,而不需要进行大修或者更换活塞环。这种修复剂在行驶中就可以发挥作用。
发表于 2023-12-22 08:19
下一主题:长城炮的悲哀用车体验
上一主题:长城炮轮旋裂了 钣金件真的是太差劲
