马自达昂克赛拉水温低 发动机磨损加剧
发表于 2024-02-06 08:29
车辆发动机长时间运行水温上不来。冬季暖风不敢开,水温上不去,发动机润滑性能变差,加快发动机磨损,而且发动机一直处于暖机高转速状态,发动机油耗增加,去4S店检测没有故障码。这个问题我看投诉的很多,希望厂家重视起来并解决用户的问题。
发表于 2024-02-06 10:37
马自达昂克赛拉水温低,发动机磨损加剧,这样也行?
发表于 2024-02-06 11:14
发表于 2024-02-06 13:00
这个问题要看是不是的都有同样故障,个例反馈不好解决问题。如果其他车主也有同样故障,那还要集体反馈才好让厂家彻底解决。
发表于 2024-02-06 13:40
马自达的节温器问题是典型的产品缺陷,目前让车主自己承担的做法实在不应该,谁投诉谁解决的态度厂家应该改改了。
发表于 2024-02-06 14:11
昂克赛拉水温低,这款车的质量问题确实是不少的,不知道厂家有没有解决方案,质量问题不要小看呀,车辆的质量问题积少成多,口碑就下来了。
发表于 2024-02-06 14:16
阿特兹死于异响,昂克赛拉死于节温器
发表于 2024-02-07 08:01
下一主题:马自达昂克赛拉节温器故障 水温上升慢
上一主题:马自达昂克赛拉节温器故障导致水温异常
