福特翼虎进气歧管进机油严重设计缺陷
发表于 2023-07-25 07:36
翼虎车1.5t车型进气歧管存机油500毫升,积液严重,机油消耗大,车辆加速无力,抖动。投诉到4S店说今年5月份就停止免费更换进气歧管三件套,原先有免费更换,该故障是车子设计缺陷,非用户使用不当造成,出厂就有缺陷,本地4S说继续开就行,会帮忙抽机油,但不免费给更换改进型进气歧管三件套我提出质疑,4S店及厂家都认同该设计缺陷而且至此之前一直都在免费更换该进气阀三件套,现在不给更换要求客户自费,严重影响客户用车甚至产生安全隐患,1.如果不给更换,后期产生的积液抽取费用谁来出?2.补机油的费用谁来出?3.如果发动机出现问题,进气歧管里有积液,责任怎么划分,是积液导致还是其它原因,厂家肯定说不是积液导致,但你有积液客户就不认同,就是积液导致,会产生扯皮,避免扯皮要求更换进气歧管改进型,如果不更换,要确定抽取费用和添加机油费用谁出,明确发动机问题谁来承担。要求更换进气歧管改进型三件套。这个故障是由于车子本身油气分离器设计缺陷造成的,很多人都索赔成功了。
上一主题:长安福特翼虎进气歧管进机油严重设计缺陷
