哈弗H6胎压监测传感器损坏
发表于 2022-07-21 12:49
近期车辆在路上行驶的时候,仪表突然提示胎压监测传故障,于是靠边停车,检测发现轮胎没有破损,而且胎压也没有亏气,对于这样的情况因本人用车较少,还没有去检测,但是在网站上查询发现这样的情况不是个例,希望厂家拿出合理的解决方案!
发表于 2022-07-21 13:05
损坏了自己就修一修吧,不是什么大问题
发表于 2022-07-21 18:09
这个问题要看是不是的都有同样故障,个例反馈不好解决问题。如果其他车主也有同样故障,那还要集体反馈才好让厂家彻底解决。
发表于 2022-07-22 05:32
哈弗h6胎压监测传感器损坏,厂家还是快来解决一下车辆的质量问题吧,这么严重的质量问题,不要忽视了它,厂家不解决问题,,如此做法,太让人寒心了。
发表于 2022-07-22 07:35
发表于 2022-07-22 07:47
这款品牌出现这样的情况可不是个例,而且这样的问题长时间严重影响驾驶,对于这样的质量严重怀疑存在缺陷。
发表于 2022-09-03 16:03
应该是胎压传感器没电了,去换换吧,4s店换
发表于 2024-03-04 21:07
去外面修,店里修太贵了
