华晨宝马3系发动机烧机油
发表于 2024-04-03 11:32
新车5000公里就烧机油,需要加注一升机油,之后本人也反复很多次反应此情况,而最终宝马公司给的答复就是此发动机就这样,设计缺陷,又不同意换新,保养多加注0.5升机油,到下次保养中途缺机油可以在4S店免费加注。一直忽悠消费者!但是现在烧机油越来约严重,从8万公里后每次保养中途从原来的一次到要加注两三次机油了,这样烧机油发动机用不了多久就会大修,三元催化也得坏,而四S店厂家也不给答复,只是可以免费加机油。本人提出来要求更换气门油封和活塞环,4S店厂家不同意!完全不顾消费者诉求!而质量问题本就在厂家!
发表于 2024-04-03 12:12
发表于 2024-04-03 13:28
发表于 2024-04-07 08:22
发表于 2024-04-07 11:01
气门油封老化或严重磨损会导致机油进入燃烧室,使烧机油现象更加明显
发表于 2024-04-07 17:55
宝马3系发动机烧机油,这款车的问题不少呀,为什么会有这个问题呢,车辆出现了质量方面的问题不要紧,但是如果出现了质量方面的问题不解决,那太不像话了。
