保养速腾四驱越野房车时应该及时更换机油,好延长使用寿命。
发表于 2019-05-06 09:55
不论新车旧车,发动机都是最重要的部分,而能够确保发动机使用寿命更长久的环节,则是良好的使用习惯和定期的机油养护。如果说发动机是汽车的心脏,那显然机油就是为心脏供氧的血液,那么爱车机油保养该如何进行呢?
一、我们来了解下为什么要进行机油保养。发动机通过机油形成油膜起到润滑作用,使金属的干摩擦变成油层之间的液体摩擦,减小摩擦阻力,减少机件磨损。同时,机油还起到冷却、清洗、密封、防锈和消除冲击负荷等作用。当使用太久没有调换的机油,不只起不到光滑减磨的感化,赓续积累的污垢、酸化物资还会加快磨损,腐化发动机,让发动机不克不及散热等等,反而会起到反作用。当然调换机油太频繁也是不可取的,假如机油一发黑就调换那确实是白花冤枉钱。
二、了解了机遇的作用,那么就要清楚的知道各种机油的更换时间和特点。通常机油的矿物质机油、半合成机油和全合成机油。
1、矿物质机油
5000公里或者3个月更换一次,以先到为准;有些车主行驶不到5000公里,但是时间到了3个月,这时候也是必须要更换的,因为机油从开封的时候在外界只有3个月的保鲜期,如果超过3个月或者行驶超过5000公里,机油润滑、密封等性能下降,如果不及时更换会影响发动机正常工作。
2、半合成机油
7500公里或者6个月更换一次,以先到为准;如果车辆行驶到了7500公里之后时间还没有到6个月的话,同样需要更换机油;因为半合成机油使用超过7500公里之后性能直线下降,对发动机保护效果下降,虽然能够继续使用,但是时间长久之后发动机损伤在所难免。
3、全合成机油
10000公里或者1年更换一次,以先到为准。全合成机油的优点不言而喻,对发动机保护、润滑、清洁、减小摩擦、波动性更加稳定和节省燃料等特点,但同样也是有更换周期。
三、对于更换机油的时间,还可以根据汽车的用户保养手册进行,按照上面规定的时间和里程来进行。
总之,在保养爱车的过程中,注意机油的及时更换,则能够延长汽车的使用寿命,让爱车的性能始终如一。当然作为旅美速腾越野房车的车主们,如果对于机油保养方面有问题,完全可以直接到就近的4s点进行咨询和保养,完全不用费心,省时又省力。
