汽车清洗空调系统步骤
发表于 2016-10-11 16:48
如果空调异味不是那么的大而且车年龄并不是很老,不妨试试自己DIY清洗一下空调系统。需要的东西也很简单,从靠谱电商买一瓶靠谱品牌的空调系统清洗剂就好。接下来,步骤如下:1、拆掉空调滤芯(还是那句话,福特车主还是略过这个步骤吧……)。注意如果空调系统内已经很脏了,接下来进行的事可能会弄脏座椅和内饰,如果觉得有必要就用旧报纸或者塑料袋遮挡一下座椅。2、找到空调进风口,一般在前风挡雨刮下面或者在发动机舱内,找不到可以网上搜一下,用手试一下就知道,那里有吸气的感觉。3、打开空调经常使用的出风口,关闭不经常使用的(比如吹风挡玻璃),也就是说使用频繁的出风口都清洗一下。4、打开空调压缩机,并且一定要用空调的外循序挡,把风量也设置在高挡,摇匀清洗剂,开始向进风口喷洒,喷5、6下等上一分钟,让清洗效率最大化。5、一瓶清洗剂用完之后,关掉压缩机,外循环风量开至最大,继续运行5-10分钟,吹干空调风道,如果空调很脏的话,这个时候就能看的出风口有脏东西了。6、收拾车内,清洁空调出风口,更换新的空调滤芯。东风风行车主俱乐部
下一主题:汽车密封胶条日常养护和使用技巧
上一主题:车内哪个座位最安全?
