别小看了车上这六种油的保养与更换,小心车毁人亡
发表于 2017-05-11 09:42
汽车上的油液就像人身体上的血液一样重要。汽车上各种油液质量保证了汽车是否正常行驶。对于汽车的一些油,比如机油、变速箱油这些油液的更换周期,不少车主朋友都没有概念,大多数车主都认为用完了添加就好了,其实这些油液也会变质。若不及时更换,会对汽车造成一定的影响。只有我们给予车一个良好的保养,汽车才能给我们一个良好的使用。今天在这里就和大家一起分享汽车上各个油液的更换周期。
1、机油
机油是在汽车内油液中更换周期最频繁的一个。因为发动机中有许多互相摩擦的金属部件、摩擦速度快、温度就越高。只有合格的机油才可能降低发动机零件的磨损。根据厂家不同,更换周期自然就不同。
1、全合成机油:10000公里或12个月
合成油它是通过化学方法提炼并重新调配的润滑油。,它几乎不含任何杂质并且具有较好的性能,包括粘度和耐极热能力,可用较长时间。
2、矿物质机油:5000公里或6个月
当汽油、煤油、柴油和重油等从粗油中蒸馏出去,其大量残余的元素就用来精炼矿物油,矿物质机油含有较多杂质,油品性能差,需要经常更换。
3、半合成机油:7500公里或6个月
利用矿物机油和全合成机油调配而成,效果和价格都介于两者之间。
2、防冻液
防冻液全名防冻冷却液,冬季可以防止车辆冷却液结冰而胀裂车辆的冷却系统,而在夏天则可以防止“开锅”,因此它和机油同样重要。
更换周期:防冻液使用年限为3-5年或10万公里,保质期内每隔半年都需要检查液面高度,补足至正常范围,同时在过期前彻底更换一次防冻液。
3、刹车油
刹车油也称制动液,他是在车辆刹车系统中传递压力实现刹车,具有传递能量、散热、防腐防锈以及润滑四大作用。 由于刹车系统总会发生磨损,刹车油,也会吸收空气中的水分,刹车油里面的水分多了以后沸点就降低,长时间刹车时容易产生气阻,导致刹车失灵。所以要及时更换刹车油。
更换周期:一般建议的更换周期为2年或4万公里。
4、助力油
助力转向油的检查同样包括油的亏损和污染状况。助力转向油的品质判别稍微困难一些,因为没有参照标准,但一般来说新的助力转向油一般偏红色,并且具有一定的透明度,而长时间使用的助力转向油则会变黑,透明度会大幅降低。
更换周期:助力转向油更换周期一般较长,建议2年或4万公里彻底更换一次,每半年检测一次,出现损耗则需要及时补足。
5、变速油
变速箱油是保持排档系统清洁的油类用品,能起到保证变速箱正常工作并延长传动装置寿命的作用根据变速箱结构的不同,变速箱油又分为自动变速箱油和手动变速箱油变速箱油过多或过少都会损害变速箱,油液过多可能会造成机件运转阻力过大。
更换周期:自动变速箱油,它的更换周期一般每8万公里更换一次。
6、齿轮油
齿轮油是车辆的变速器,根据车型的不同,更换的部分和量也时不一样的。齿轮油质量好坏不仅会影响零部件的正常运转,还会影响到汽车使用寿命。如果没有及时更换的话还会造成车辆的安全隐患,直接威胁到车主的生命安全。
上一主题:小编侃车第18期:女编辑向往的爱车
