一个关于蛋的故事,Schuco Isetta试玩
发表于 2019-12-12 10:40
上世纪50年代初期,受到石油危机的影响,各国都不约而同推出了一系列的微型车,在其中又以泡泡车最为特殊,而Isetta正是在这个时期诞生的。其实最开始Isetta并非原生之宝马,而是一家意大利的汽汽车公司Isomoto,该公司主要以生产摩托车以及电冰箱、洗衣机等家用电器为主。而此时的德国还没有完全走出二战后的萧条,市场对于轿车的需求还没有出现明显的上升姿态,而相比之下,宝马摩托车的产量恢复更为理想。但是能为人们遮风挡雨的汽车才是今后市场所真正的需求,一款经济实惠的小车才是最适合宝马的。在这样的情况下,宝马看上了Isomoto的Isetta。经过一翻谈判,宝马最终购得了Isetta的名称所有权和生产所需的工具,经过一番改良,1955年,宝马Isetta正式推向市场!(真车图来自网络)
宝马的Isetta采用了两座的车内布局,前开门的设计。它的造型足够怪异,如果不看品牌标识,你很难想象这会是一辆BMW,严谨的德国人怎么也不会设计出这么特立独行的玩意。毕竟它的原型车是出自意大利人之手,而且有趣的是那家意大利汽车公司曾经是设计电冰箱等制冷设备的,这也就不难解释为什么它的车门要从前面开启了。Isetta的车身长、宽、高分别为2285mm×1380mm×1340mm,轴距1500mm,这个尺寸比现在的smart还要小得多。宝马为Isetta安装了一台用于摩托车的单缸两冲程风冷发动机,这台发动机要比原型车的发动机更加安静。其排量为245cc,在5800rpm时可输出9KW(12hp)。虽然动力性不是很好,但是宝马通过匹配一台4速手动变速箱,可以将该发动机的动力发挥的淋漓尽致,而且该车的最高时速可以达到85km/h。1956年为了符合德国最新的机动车法案,宝马通过扩缸的方式将Isetta的发动机增加到300cc,动力增加到10KW(13hp),但最高时速还是85km/h。在外形上宝马用普通的推拉车窗代替了原来的泡泡车窗,而原来的Isetta 250也更换了新的车窗。这个时候,泡泡车窗的Isetta 250、Isetta 300和推拉车窗的Isetta 250、Isetta 300都在生产,销往不同地区。接下来宝马还推出了各种改型的Isetta,提供了一个丰富的产品线。
对于宝马蛋如此萌的车型,笔者认为更适合小比例的收藏,而笔者也收藏了不少小比例的宝马蛋,并且都是按运输车系列来收藏的。下面是笔者部分小比例宝马蛋收藏,主要是1/43和1/87。
因为听说Schuco推出了一款做工比较好的1/18宝马蛋,便通过海购淘了一个回来,到手的价格不到700,对于如此迷你的一个蛋蛋来说,也不算太便宜。
包装盒拿到手上的时候,感觉就像个1/24车模的包装,外纸盒包装上印了部分模型的亮点,这个在后面会介绍,内包装采用泡沫塑料盒,泡沫塑料向两边打开,比较特别。不过整个包装对模型的保护比较到位,经得起暴力运输的考验。
对比用的真车图和模型在有一些区别,多了行李架,轮毂的大小也不同,细节上也有不少区别。骤眼看模型比真车做短了,但现在的模型外形都是用数码抄数、电脑3D建模的方式,特别是合金模型,稍微走点心的模型都不会有大的形准问题,这里估计也是拍摄角度的问题吧。模型采用天窗打开状态,这个天窗是不能动的,只能保持这个状态,模型整体的还原上确实体现了Schuco的一贯水准,这个德国的模型品牌相对比较严谨。
Isetta采用后中置后驱的结构,因此右边后车身多了个发动机盖,从包装色示意图看这个盖可以打开,但笔者用尽办法都没法把这个盖子撬下来,模型也没有提供什么说明,不能说不是一个遗憾啊。
车头的外形特征是宝马蛋之所以成为“蛋蛋”的最主要原因,说实话,Isetta在外形设计上非常的简洁,这也是那个年代的通用法则。Isetta的车门是向前开启的,整个车头就是个车门,车灯挂在车身两边,左边有一个倒后镜。前轮的转向角度不算大,前后轮的轴距相差较大,这个也是Isetta的外形特征之一。
从车尾看后轮的轴距比前轮小很多,对比真车看尾灯比较大,这个应该是原型的问题吧,车尾设计也非常简单,模型还原尚可。
车门的与车身的链接结构做得有点大,这里稍微影响了模型的外观,模型的漆面属于中上水准,缝隙本来就不多,就车门一处,感觉还行。
Isetta车门向前打开,考虑到设计的公司是生产电冰箱的,采用前开门的方式就不奇怪了。但是模型的车门打开后无法支撑起来,笔者要用一个塑料件来支撑。开启车门后可以清晰观察Isetta的方向盘、刹车、变速杆的细节,这部分模型做得都比较到位。
车门内侧的后视镜,遮阳板等细节都还原得不错,而且模型内饰比较整洁,分色没有飞边,也没有胶印等瑕疵。
模型的座椅表面有皮质的纹路,漆面较厚,质地较软。
Isetta的发动机在后轮轴前,直接挂个变速箱就能将动力传输到后轮上,这样省却了传动轴,发动机的进气在右后侧车身,模型的这个盖板也可以打开(包装示意图得知),可以观测发动机的细节,但是笔者一直没法打开,而且这个盖板的通风口也没做成镂空。
从车顶看Isetta,更像一个“蛋蛋”。
Isetta的底盘也相当简单,模型上排气管是独立零件,发动机和变速箱做了部分细节,前轮的结构注定了转向角度不会大,但对于Isetta这样前轮轴宽、后轮轴短的车型,转向角度也不宜太大,容易翻车。
模型的车窗可以前后移动,这个也是这款模型为数不多有可玩性的地方。
说实话,这次试玩的1/18 Schuco Isetta模型,没有什么特别吸引人的地方,模型的可玩性不太强,可动件不太多,细节方面尚可,基本不存在瑕疵,整体品质也达到中等偏上水准,可以说是一款很so so的产品,由于没有经销商引进国内销售,因此只能海淘,价格方面没什么优势,属于收型玩家的选择吧。
下一主题:十佳V8引擎,国内还剩几款?
上一主题:精致的硬派越野,但它绝不是娘炮
