斯柯达速派转向抖动异响
发表于 2020-01-07 11:56
通电后方向盘异常的抖动、发出异响,行驶中方向虚位,迟滞,有时候打方向要延迟一秒车身才会有动作,有时候会异常的抖动。在自动启停工作的时,发动机熄火后,方向机的抖动和异响非常明显。去4S店,一开始承认方向机有问题,给刷了程序,然后方向变重,异响和抖动仍然还有。后面有去过几次4S店。4S店后面说会与厂家联系解决方法。来来回回几次后,4S店又说再刷一次程序,如果还没有用的话就更换转向机。但是刷完程序后,问题仍然存在,再回去找4S店,4S店就全盘否认了之前的话,说方向机的异响抖动都是正常的,并且后面去找4S店就不理人了。打厂家电话投诉,厂家反馈给4S店后,4S店在不联系消费者的情况下,回复厂家正常。
下一主题:速派发动机烧机油故障灯也亮了怎么回事
上一主题:速派发动机油底壳鼓包而且生锈了
