车辆如果需要长期停放怎么办?
发表于 2020-01-13 09:32
很多人可能由于工作调动,或者旅游、出国等,需要把爱车长期停放,那么问题来了,长期停放对车辆有什么影响呢?会不会对车辆有损坏?需要注意点什么呢?
如何停放车辆?
1、车辆长期停放要选择一个合适的停放地点,可以把车辆放到车库里面,最好就是有固定的车位,用车衣盖起来就可以了,这样做的目的就是避免车辆露天会有一些杂物坠落或者是在刮大风的时候,防止灰尘损伤油漆之类的,另外也是可以避免损坏油漆的。
2、如果想长期不开车,最好先把车子清洗干净,首先外表面是需要进行清洗的,其次车内的一些物品和物件是需要带走的,主要的目的是保持汽车内部的干净,防止有老鼠之类的进入到车内,同时也是可以避免在热天的时候,车内过热导致出现自燃的情况,最后就是对于车辆进行大的检查,防止出现问题。
3、在长期停放时,要定期启动,最好开出去转两圈,这样确保车辆的电池电瓶电量不出现馈电的情况,另外也是对于电池而言也算是一种保养,满足电池的使用。
上面是有车库、室内停车位的情况,那么,只能放在露天停车位,有哪些需要注意的呢?
1、露天停放要找个平的地方,不能斜着或者高低不平的停放,不利于车架的平衡,所以要放到平的地方。停放之前给汽车做个保养换下机油三滤。然后把电瓶正负极拆开。最好每停放三个月给车打火充充电,不然电瓶容易亏电。车窗关好罩上车衣,夏天要避免积水被淹。
2、汽车长期不开是家里人出差长期不在家的话,首先预计车辆停放的时间,半年以上建议更换机油,检查防冻液。检查轮胎压力,查看有无漏气想象,气压不足的及时补足,有漏气的立即修补。车内易燃易爆物品应当及时拿出去,不能放车内太久,以免爆炸。还有手刹拉好,天窗、窗户检查关好,避免出现漏水现象。罩好防尘罩,有条件的先打次蜡,再停放。
并且可以把轮胎用砖块垫起,防止长期亏气造成轮胎压损,再一个就是用车衣将车罩起,保护漆面,这样下次开的时候检查胎压去维修店更换一下油液就可以了,如果是因为家里车多不大开,那么比较好的是一周开出去一次,热热车,进行一下磨合。
3、车辆长期停放一定要停在不碍事的地方,一定不要挡在小区道路、出口上,一方面是个人素质的体现,一方面是保证自身车辆的安全,在车上一定留移车电话,并把钥匙给在附近居住的亲戚朋友。一个月左右来给你发动一下,再一个有什么紧急情况可以移走。
下一主题:在中国多少钱以上的车算豪车?
上一主题:车主自述:我是如何被致炫X这款小车征服的
