(波箱维修系列)汽车底盘装甲要先清洁然后再喷涂
发表于 2015-01-29 09:30
穿上一层厚厚的装甲汽车底盘底盘可以崩溃,防锈,隔音。波箱维修底盘装甲是一种橡胶沥青涂层的附着力。无毒,涂层附着力强,可以喷在底盘下,轮毂,油箱,汽车围板、躯干和其他地区。喷雾干燥后形成一层弹性层,保护汽车减少老化。做底盘装甲的必须去有特殊施工车间和专业技术人员的正规店。护甲是在同一时间完成,业主不能忘记,确保施工店底盘生锈施工质量证书,为了维护自己的合法权益。普通商店通常承诺保修1 - 3年,在此期间,因为损失的手掌还可以免费修理。为了避免这种下雨的天气。因为它不利于油漆干燥,经常将直接影响底盘装甲的实际效果。底盘装甲施工已经完成,一天左右最好不要可怜的当地的交通,因为油漆还没有完全干,还没有达到完全固化的效果
在需要清洁的底盘装甲底盘,保证底盘与污垢。将汽车停在提升机在建筑工地,不动点。四个轮子,表明每个车轮的相应位置。车辆上升到适当的建设位置,自动变速箱维修继续清洗表面上的底盘,灰尘的积累部分去除铁锈和角落。注意车辆轮弧、挡泥板和挡泥板垫上污垢。平圆弧,挡泥板和挡泥板垫上。垢可以用刷子刷洗。使用压缩空气吹干清洗零件。对部分很难吹干,用毛巾擦干。封面纸准备围绕中心,避免喷涂材料。准备裙子到全身覆盖,避免喷涂材料。将漆料部分和油管,排气管和其他部分的底盘。在建筑工地有良好的屏蔽膜,这有利于建设清洁。检查喷洒机压力是否足够,如不够充足后使用。汽车挡泥板喷雾第一,充分摇动容器之前使用。
注意:施工人员施工,做了必要的防护措施,戴口罩和手套。喷洒后,防撞防锈底漆应均匀分布,并有足够的厚度。修喷在车辆底盘,发动机维挡泥板喷雾的步骤。大约半个小时后,第二次喷涂。作业,待喷涂干燥面积表。“底盘装甲”均匀分布,在黑色颗粒。删除屏蔽纸,并做好现场清洁。操作必须保证保护施工现场的封面,以防影响喷涂的车辆的性能。将轮胎安装、仔细检查身体是否有油漆装甲残留,如果有应及时清理。确认施工所需的施工项目已经完成。
