奇瑞A3发动机喷油嘴断裂
发表于 2018-02-01 09:56
保养的时候,发现放油螺丝吸附一截4cm左右的金属管,经过查询,发现是活塞机油喷嘴断裂,虽然过了保质期,但是这种正常使用状态下的,发动机内金属件断裂实在是无法接受,这应该是重大质量问题吧。打厂家电话,就一句话出保概不负责,找4S店也是一样的腔调,告知现在没人没时间,坏了就别开!我这车换过两个方向机横拉杆总成,一个方向管柱,两个催化器总成,两个离合器总缸,一个汽油泵总成,一个刹车盘,两个节温器,一个ABS传感器,两个大灯总成,一个机油散热器,以上都是再质保期内换掉的,堪称问题集锦了,如此质量也能算合格出厂,情何以堪,现在有发动机内零件断裂,而且这个零件断裂也非一日之功,厂家推诿不负责,实在缺乏责任心。
下一主题:奇瑞A3行驶中发动机仓异响多次维修未解决
上一主题:奇瑞A3底盘局部腐蚀严重出现脱落现象
