众泰T600发动机噪音大抖动门窗漏风
发表于 2019-01-23 07:35
9月19号在4s店保养换了矿物质机油和四个火花塞之后车子发动机在80以上就开始噪音大并且加速吃力振动,几次到4S店里没有处理好,油浮不准,车门不好关,前排坐有风进来,这些问题刚开始店里师傅说很正常没问题,后来说凑合用不影响使用,再后来说众泰车都是这样的,到了今天我第六次来4s店,之前如果龙岗宝荷市场店没有修好,今天来换了一个师傅还是原来的毛病说我车子很好没有问题,我让他试车到高速很明显80以上的声音和轻微振动他死活说很正常,后来给我说众泰汽车都是这样的,要求高的话就去买日产某款车,众泰汽车毛病多没办法解决的,两边风噪大也是众泰常有的问题,没办法解决,左后门关不好换了一个师傅过来使劲的拉我门有使劲的关说这很正常,没有问题,在他们看来车子能开动都是没问题的,动力不足但是车子能开起来就不是问题,至于好不好使用,开着舒不舒服马上众泰厂家技术问题,很多时候睁眼说瞎话,前挡风玻璃胶边掉了我让用胶帮忙粘一下死活说没有脱落,然后给我看车的众泰车一看也是这样,说你看都是这样的,众泰都是这样的我们就按照众泰的标准来,我很后悔买了众泰,终于明白众泰为什么垃圾是因为众泰人很垃圾,低级人怎么能造出好车?就像众泰维修师傅说的话,众泰车都是这样的问题,不管别的车是不是这些问题,众泰所有车都是这个问题的时候你有这样的问题就算是正常的,所以没问题那就不解决了,没问题解决什么?逻辑倒是很有意思!
下一主题:众泰T600刹车泵故障维修无配件更换
上一主题:众泰T600动力不足上坡打滑油耗高
