暴雨如泼 你真的会用雨刷器吗?
发表于 2015-07-31 10:03
这两天,祖国大江南北基本都遭遇了降水,雨天行车,视线会受到很大程度的阻碍,雨刷器显得尤为重要,关键时刻,它可以保证车内人员的安全。所有人都知道,下雨时要开启雨刷器,但是不是每次下雨只打开雨刷开关就可以了呢?下面就和您聊聊,这雨刷器到底应该怎么用!
雨刷器该怎么用?
1、雨刷开启不算完,要会调节速度
在生活中,编辑经常遇到不会调节雨刷器的朋友,突然下起雨来,手忙脚乱的拨弄雨刷拨杆,看到雨刷器“唰唰”的刮起来,就安心的开车继续行驶了,结果要么雨太大、雨刷器慢、看不清前方,要么就是“蒙蒙细雨,嗖嗖的雨刷”。
如果您的车辆配备感应雨刷,那么下雨时,它会自动开启雨刷,也可以通过“AUTO”自动键来开启,雨量感应装置会根据玻璃上的雨量,来控制雨刷速度,雨量较大时雨刷器速度也会变快,反之亦然。
如果需要我们手动来调节雨刷速度,调节的原则是,要充分保证视野清晰。所以在雨量较大时,应多次拨动(或转动)雨刷拨杆,将雨刷频率调高,直至雨刷器可以将玻璃上的雨及时刮干净为止。需要注意的是,如果雨量太大,已经将雨刷器频率调至最高,仍无法保证视野,那么此时继续行车是十分危险的,建议您将车停至路边等待雨量减小,并开启雾灯和危险报警闪光灯。
2、有时候不喷玻璃水是刮不干净的
连续的降水天气,容易导致风挡玻璃有些水渍、泥印,在不喷玻璃水的情况下,直接使用雨刷器刮,不仅起不到作用,还容易损伤雨刷器。正确的做法是,使用雨刷器的喷洗功能,喷洒玻璃水后再刮雨刷器,即可将玻璃清洗干净。另外,玻璃上的树胶、虫渍,很难用清水冲洗干净,喷洒玻璃水,则可轻易去除。
3、部分车型后雨刷也有必要
如果您的车辆配备后雨刷,下雨时不要忘记开启它。一般SUV、两厢车、MPV等车型多配备后雨刷,这是因为它们相较于三厢车,后风挡更容易受到车尾扰流影响而被水渍、污渍弄脏,干扰视线。所以您的车辆配备后雨刷的话,一定要开启它。
4、雨刷拨杆还能清洗大灯
如果您的车配备大灯清洗功能,那么可以通过雨刷拨杆清洗大灯。一般来说,在开启大灯时,开启玻璃水喷洗功能,即可同时清洗大灯。
雨刷器使用的注意事项
1、避免干刷
我们知道,雨刷器主要是利用橡胶条在玻璃上刮动,如果玻璃上无水或水量不足,橡胶条和玻璃之间产生干摩擦,很容易损伤雨刷器的橡胶条。如果玻璃上有细小沙粒、尘土,也容易划伤玻璃。在刚开始下雨时,玻璃上的浮土和少量的雨水结合形成泥水,此时建议不要立刻打开雨刷器,否则容易将玻璃刮花,更加阻挡视线,如果确实需要立即打开雨刷器,建议您先喷洒玻璃水。
2、注意检查玻璃水余量
这个和喷洒玻璃水同样图标的加注口,就是用来加注玻璃水的了。需要注意的是,一般玻璃水加注口只会标注“MAX”最高液面限位,而不会标注最低液面限位,所以需要车主们多留心观察,发现不足时要及时添加。
下一主题:雷克萨斯ES200威胁了谁?
上一主题:这8个最费油的坏习惯,别说你都没有
