【两公布一提示】冬季行车两公布一提示
发表于 2019-12-26 10:16
冬季
是一年四季中最寒冷
也是天气最为干燥的一个季节
冰雪、雾霾、黑暗等
都是挑战驾驶员安全行驶能力的指标
今天为大家带来“冬季行车注意事项”
为您行车保驾护航
一、出车前要记得检查水箱、检查刹车。尾箱最好备一个禁止架子,以防车子出现意外时,拿出来警示,必要时带防滑链。
二、冬天夜晚来得早,而且要比其他季节的夜晚更黑。当人们穿上黑灰色衣服时和背景的反差不大,所以不易被发现。红色、蓝色、橙色,都与背景的反差大,所以容易被看清。在漆黑的夜间,穿深色衣物的行人最容易让司机看不清楚,如果此时司机注意力不集中,就很容易酿成事故。所以建议司机晚上开车要集中注意力,也提醒行人冬天晚上出行穿的艳丽一点(若是带有反光材质的布料更好)。
三、与前车保持安全车距,留出充分的反应时间和制动距离。冬季冰雪路面安全车距应保持在干燥路面安全距离的两至三倍。
四、在冰雪路面上转向时,提前降低车速,缓慢转动方向盘,匀速通过,避免突然打冷舵,否则容易造成车体失控,影响其他车辆通行,甚至发生事故。
五、在冰雪路面行车,使用制动一定要谨慎!可采取点制动降低速度,尽量避免紧急制动;可利用发动机的牵阻作用帮助减速和制动,必要时可以灵活运用手制动,防止制动造成车辆侧滑或甩尾。
六、低温和严寒气象条件下起步前,应对车辆进行预热升温,待发动机温度达到50摄氏度以上时再起步。露天停放的车辆,润滑油粘度大,起步后应低速行驶一段距离,待发动机温度升高时,再逐渐提高车速。
七、起步时,应缓加油门,慢慢提速,用力过大容易造成驱动轮与路面打滑。
八、尽量不超车,保持与前车足够的纵向距离,防止追尾;会车、超车时,尽量少用或不用刹车。
冬季汽车前挡风玻璃容易起雾,
严重阻碍驾驶员视线!
增大交通意外发生率,
因此,除雾必不可少。
下面小编为大家支上几招!
1开窗对流
优点:见效快
缺点:冷
打开车窗,让空气流通,很快车内外温度达到一致,雾气自然就散了。不过,在雨天,打开车窗会让车里的人淋到雨吹到风,秋冬季节没几个人能吃得消。
2利用空调热风除雾
优点:不用分散注意力
缺点:起效慢,其余车窗照样雾气重重
热风同样可以除雾,但这种方法起效相对较慢。而且驾驶员要注意的是尽量要在行驶汽车前就开启热风,将玻璃弄得干燥一些,以免在行驶过程中玻璃上的雾气越来越大。
3涂洗洁精
优点:预防效果好
缺点:要提前处理
将洗洁精用清水稀释(1∶6左右),用海绵均匀涂抹于车内玻璃上,等干了后用干布擦干净,不要留痕迹。一般情况下效果可持续半个月,不过,这个属于预防性措施,必须事先准备。如果嫌麻烦的话,也可以使用专业的除雾剂。
蜀黍有话说
冬季行车注意与前车保持安全车距,留出充分的反应时间和制动距离。冰雪路面安全车距应保持在其他季节干燥路面安全距离的两至三倍。
雨雪天路滑,在转弯前应避免急刹车和急转弯,应缓慢降低车速后保持一定速度再转弯,更不能急打方向盘,否则容易引起车轮失控。
