汽车速度超100km/h 车上哪些功能会失效?
发表于 2017-09-11 13:41
我国最高时速是120km/h,多数都是在100km/h,超过限制按照超速进行处罚。那么,汽车速度超过100km/h,会发生那些事情?
1、方向盘的灵敏度会降低
汽车处于停车或汽车速度比较低的时候,方向盘和车轮之间被设置成较小的转向器传动比。处于高速行驶时,更多内容请关注xsjiaoliu,汽车知识全知道!就会设置成比较大的转向器传动比,降低了方向盘的灵敏性。
车速超过100km/h,惯性的作用下,汽车想要转向遇到的阻力就会加大,难以及时的转向。
2、EPB开关会失效
EPB就是电子手刹,连接的是驻车制动电脑。当驻车制动电脑知道车速高于100km/h时,就会对EPB开关所要执行的任务给予拒绝处理。
此时,EPB开关是失效的,要是电子手刹失灵,你想想后果会是怎么样的?
3、TPMS会失效
TPMS是胎压监测系统,一般是由一个接收显示器和四个内置在轮胎里面组成的,主要是责监测的胎压传感器。
传感器里面的金属部分在高速运转时,就会形成巨大的磁场,就会干扰胎压监测系统正常运行,更多内容请关注xsjiaoliu,汽车知识全知道!导致接收器接收不到信号,也会导致数据丢失。
假如你在行驶时,不知道胎压情况,要是汽车爆胎,车速又超过100km/h,你可以想一下后果如何?
下一主题:世界十大奇葩交规 来看看哪一个雷到你了!
上一主题:汽车小常识 了解汽车排气管侧漏来龙去脉
