哪些原因可以直接影响GPS定位器的使用寿命???
发表于 2017-08-01 12:06
GPS定位器的使用寿命是和很多因素相关的。一般电子产品的寿命是三年到四年,有的可以用到六七年,这与设备的质量和安装、使用方式息息相关。
一般而言,对有线定位器设备来说,在电路板上都会有一个电源IC用以防止充电过度。就像手机一样,如果经常性地长久充电影响电池的使用寿命,定位器也是这个道理。一般成本低的定位器只有一级电源保护,而看重产品质量的公司就会使用三级电源IC保护GPS模块的工作。
定位器中定位芯片的选择也是决定产品质量和使用寿命的一大决定性因素。一般的、普通的定位器产品都是是单核定位器,定位效果差,数据处理能力也稍弱;质量好的定位器采用的都是进口智能高速芯片,比传统单核定位器要快,系统操作很是顺畅。道理就如电脑的CPU,卡得不行还会继续使用吗?只想早早换掉了吧。
定位器毕竟也是电子设备,通常安装在车上后很长时间后才会考虑取下充电,如果是接电型定位置甚至会一直放在车上直至完全损坏才会取出。为此,定位器在车上也会遭受风吹雨打,为了保护定位器的内部零件,经验丰富的公司都要求定位器具有防水防尘的功能,有效延长定位器的使用寿命。
但是同时也要注意,防水不等于不惧水,定位器的防水只是防水淋,并非是防浸泡。所以,在安装GPS定位器时要远离空调出风口和冷凝管附近,防止温差变化导致有冷凝水聚集影响设备的寿命。
除了防水也要防高温,避免安装在车顶、排气管等温度高的位置。在夏天,这些地方的温度可以达到80-100度以上,完全超出了定位器的工作温度范围。
所以,想要拥有一个使用寿命长的定位器,不仅依赖定位器本身的产品质量,同时赖于用户的使用方式和安装位置。
上一主题:你知道世界各地最大的黑帮都开什么车吗?
