车尾后一块大石头 倒车影像“视若无睹”
发表于 2015-04-27 10:14
车尾后一块大石头 倒车影像“视若无睹”
晚报新闻实验室现场试验?倒车影像?倒车雷达都有盲区为方便倒车,很多车主给自己的爱车装上了倒车影像或倒车雷达。然而,倒车雷达、倒车影像是有“盲区”的。近日,市民宋女士向本报反映,她在一商场倒车时,因倒车影像没有显示,车尾撞到了右后方的一辆电动车上,车被划了好长一道。
倒车雷达、影像到底有没有盲区?4月25日上午,记者在机动车驾驶人考试中心资深教练胡俊涛配合下,用隔离墩、隔离绳、石头等物品,分别对安装有倒车影像和倒车雷达的汽车,进行了实验。实验结果显示,倒车影像和倒车雷达均有盲区。
试验1 隔离墩倒着放雷达不报警
记者首先用一个约1米高的隔离墩做实验。把隔离墩竖着放在车尾,汽车倒车时,倒车雷达一直报警。
然而,把隔离墩倒着放在车尾后,胡教练再倒车时,倒车雷达便不再报警。胡教练凭经验,已经无法确定隔离墩的具体位置,好几次,都碾压到了隔离墩上。
随后,记者又把隔离墩放在车尾两侧约50厘米处。胡教练准备倒车时,倒车雷达同样没有报警。
试验2 隔离绳过高或过低不报警
记者又用了一条5米多长的隔离绳做实验。当隔离绳处于与车灯平行位置时,倒车雷达会报警。
不过,当记者将隔离绳升高到与车后窗玻璃相同的高度时,倒车雷达便不再报警。同样,当记者降低隔离绳高度,将其降到轮胎中部距离地面20厘米处时,倒车雷达也不再报警。
试验3 车后一块石头倒车影像不显示
记者在邢州大道非机动车道上对倒车影像进行了测试。记者搬来两块大石头放在路上,一块放在车尾正中,另一块放在车左后轮处。
胡教练开始缓缓倒车。距离两块石头两米处时,记者在车的倒车影像中看到,放在正中的石头清晰可见。可是,放在车左后轮处的那块石头,倒车影像中却一直没有显示。
“石头就在车后轮处,倒车影像却看不到。如果在现实生活中,仅通过倒车影像的提示倒车,肯定会撞在石头上。”
试验结果 倒车雷达、影像都有盲区
通过多次实验,记者测试到倒车雷达有3个盲区。距车尾2米以外和距车尾20厘米以内的范围内;距后车窗顶部1/3位置及以上高度范围;距地面小于等于10厘米的范围内。
同时,倒车影像也有3个盲区。以后保险杠为标准线,约25厘米的范围内;与前后车轮一线成25度角及更大角以外的范围内;距后车窗顶部1/6位置及以上高度范围。
胡教练解释说,盲区与探头安装的位置有关。
专家解惑 盲区是由于技术局限
胡俊涛说,倒车雷达、倒车影像仅是辅助工具,车主倒车时不能完全依赖它们。
他解释说,倒车雷达探头发出的超声波不是水平的,而是与地面呈一定角度,在靠近车尾处会形成一个三角形盲区,车身越高,盲区越大;若物体与车尾距离近,且与后车窗顶部齐平,该物体便处在探头伞状超声波无法扫射到的位置;若低于探头中心10到15厘米以下,障碍物也有可能被探头所忽视,离它越近,扫射范围就越小。
胡教练说,倒车影像摄像头一般安装在车尾中间,与倒车雷达相齐平的位置。由于安装位置的关系和摄像头远红外广角的局限,倒车影像的探测范围受到局限。
胡俊涛建议,车主开车前,最好先绕车一周,除检查车况外,就是看看周围有无障碍物躲在盲区里。对于越野车来说,绕车一周更为重要,因为它的底盘高,盲区远大于轿车。此外,车主们还要注意调节后视镜,尤其是两侧的后视镜。正确位置是,后视镜要能完全、清晰看到紧邻的两条车道,最好能看到部分第三条车道。选车时,也可以尽量选择后视镜大的车型,这确实对减少盲区有直接帮助。行驶过程中,驾驶员最好每隔10余秒用余光扫一下两侧后视镜,时刻留意是否有车辆躲在盲区里。
下一主题:5种情况一定要注意手刹 别说我没告诉你
