领克05半轴球笼套漏油存在质量问题
发表于 2024-04-30 08:20
   车辆去年12月份在4S店刚做的保养,保养后行驶不到3000公里,现在过减速带、走颠簸路段时,底盘有异响,到4S店检查,店内的技术人员对底盘进行查看,底盘无碰撞,底盘护板完好,但是左前半轴内球笼防尘套破裂、漏油,导致间隙变大,造成行车中有异响。车辆还在质保期内,领克厂家却以人为因素造成防尘套破裂为由,拒绝质保。而且要求半轴整体更换,由我自费维修。对此,我认为这个位置十分靠近底盘中央位置,在有护板保护而且底盘未有碰撞的情况下,不可能是人为原因导致的,希望厂家处理。
发表于 2024-04-30 08:29
发表于 2024-04-30 09:46
这个就是质量太差了,没办法
发表于 2024-04-30 10:12
如果后油封的平行度不符合装配图技术要求,可能会导致后油封唇口变形不均匀。发动机使用一段时间后,油封唇口变形甚至整个油封变形,导致油封损坏漏油
发表于 2024-04-30 10:25
发表于 2024-04-30 11:03
这确实不可能是人为,那就是质量问题了
发表于 2024-04-30 18:13
出现问题应该尽快维修,避免扩大损失,现在的厂家在生产时应该就严格把控质量,不要只顾降低成本,最后倒霉的都是消费者。
发表于 2024-05-06 18:03
领克05半轴球笼套漏油,这款车质量还需要提高提高再提高,如果质量不行,企业的生存就是一个大问题,质量不好,厂家不重视,那就完了。
