汽车不愿意让你知道的“7”个小秘密
发表于 2016-05-09 11:31
1.如果不常用手刹,它会失灵的
手刹又叫紧急刹,顾名思义,当你的刹车坏了以后,可以在紧急中使用手刹。与刹车的液体机械不同,手刹是利用钢缆把你的车停住。而钢缆的问题在于,它会生锈,如果长时间不用的话,会导致钢缆断裂。
2.玻璃水不是普通的水
玻璃水(汽车挡风玻璃清洗液)是通过颜色来警告人们这是有毒的,用蓝色是为了与其他颜色的液体分开,像“冷却液”大多为红色或者绿色,避免添加错误。
3.安全气囊的生命并不长
理论上安全气囊设计寿命和整体使用寿命是一致,但实际寿命并没有那么长,安全气囊在使用8年到10年之后即使没有起爆,质量也难以保证,每行驶1万到2万公里后,就应该到4s店检查安全气囊及其附属部件。
4.雷雨天还是不要去加油
加油枪极易将杂散电流倒入汽车油箱,造成不稳定汽油的分子运动加剧,从而引发火灾、爆炸等安全隐患。
5.汽车的布线长度接近1公里
最让修理工烦恼的就是线路问题,布线连接了车内各部位的电器设备与电脑监测设备,一旦出现问题想要找线就需要很高的技术,而且电线发生短路时很有可能会导致自燃。
6.“制动踏板”比“油门”踏板高
制动踏板比油门踏板高,是为了增加两者的辨识度,假如两者高度一样,驾驶员就容易错把油门当刹车踩。
7.晚上尽量打开头灯
夜晚开车,亮一点显然都比暗一点更容易被发现。能够大大减少被撞的几率。研究表明,打开头灯会使你遇上车祸的几率减少32%。
上一主题:开着小7带女友游药王谷,累并快乐着
