E课堂:冬季将至,新能源汽车如何温暖过冬?
发表于 2017-10-14 15:13
近日,冷空气猛烈来袭,多地气温连续“跳水”,有些地方甚至迎来了初雪,一夜入冬!寒冷气温条件下,新能源车保养有哪些需要注意的地方?今天小E就来跟大家说一说。
冬季充电要注意冬季要正确掌握充电时间,尽量保证每天使用车辆后及时充电,避免因电量过低导致车辆搁浅;充电前,养成良好的充电设备外观检查及车辆充电口检查习惯,确保充电安全,尤其冬季充电,应确保使用环境通风、干燥;冬季,在低温环境下,可能出现动力电池电极材料活性降低的现象,因此冬季可适当延长动力电池的充电时间。耗电太快?反思驾驶习惯冬季,车辆起步、载人、上坡时,尽量避免猛踩加速,导致大电流放电,冬季驾车应匀速驾驶以保持电池健康;冬季,有能量回收功能的新能源车,能量回收功能设置越高车辆减速效果越强,因此在湿滑冰雪路面行驶时,建议把能量回收调整为最低,防止能力回收系统介入时,过高的减速效果造成轮胎打滑;新能源车避免在非OK档状态下长时间使用车辆用电设备,例如:音响、灯光等,以免导致低压电池亏电。合理存放车辆,保持电池活性冬季,有条件的话尽量将车辆停放在温度较高的车库,或者采取一定的保暖防冻措施,例如用保暖篷布包覆等以增加电池活性,有效提升电池容量。长期闲置也需定时充电进入冬季,许多车主朋友出于里程忧虑症,索性将爱车停放在一个安全的场所,这里小E有个非常重要的提醒:长期闲置的新能源车,一定要定期检查电量并及时给车充电,避免长期闲置亏电,影响电池容量及电池寿命。最后,小E要说一点,冬季新能源车续航里程缩短属于正常现象,原因主要是:低温环境下,动力电池电极材料的活性降低,化学材料温度越低材料活跃性越差,能参与化学反应的材料越少,电池存放电量会随之下降,这是动力电池的正常特性。因此广大车主不必过分担心,当温度恢复到常温时,电池存放电量会随之恢复到正常状态,车辆续航里程也会恢复正常。
下一主题:比亚迪唐续航里程不足厂家不予正面解决
上一主题:汽车智能钥匙使用注意事项
