气温下降,新能源车续航里程为何会缩短?
发表于 2016-10-20 11:17
随着气温下降,很多人遇到了在寒冷环境下使用手机时,电池不耐用这件事,原本正常情况下待机8个小时的手机,在冬天就只能用六个小时;同样,入冬之后,新能源车主也有了动力电池不经用、车辆续航里程缩短的感觉,让人不禁要问,这是什么原因造成的呢?
要解决这个问题,首先我们要了解电池的特性,电池作为一种能量储存设备,其充放电是一个化学反应过程,受温度影响是此化学反应的固有特性。低温导致化学反应变慢,放电的电流变小,其可用容量降低,因此会出现所谓“电池不耐用”的现象,具体原理如下图所示:
同理,冬季新能源车
续航里程缩短的原因主要是
低温环境下,动力电池电极材料的活性降低,化学材料温度越低材料活跃性越差,能参与化学反应的材料越少,电池存放电量会随之下降,这是动力电池的正常特性,因此广大车主不必过分担心,当温度恢复到常温时,电池存放电量会随之恢复到正常状态,车辆续航里程也会恢复正常。
