三油五液更换周期,老司机也要好好收藏!
发表于 2017-08-10 09:44
本文介绍的是三油五液具体是什么,以及它们的更换周期分别是多久。三油五液指的是发动机油、变速箱油、差速器油、玻璃水、防冻冷却液、制动液、助力转向液、电解液。
1、发动机油其实就是我们常说的机油,它起到润滑、冷却、防锈防腐蚀等功能。一般分为普通矿物油(半年或5000公里更换)、半合成机油(9个月或7500公里更换)和全合成机油(1年或1万公里更换)。这个周期只是个大概,不同车型在不同环境下行驶,都会影响更换周期,最好是在接近这个周期的时候,就检查下机油是否需要更换最稳妥。
2、变速箱油变速箱油过多过少都会使运转阻力增大,伤害变速箱,一般半年检查一次最好。手动变速箱油也叫齿轮油,一般6万公里更换一次,环境特别恶劣的话,最好把更换周期提前一点。自动变速箱油的更换周期更长,一般为12万公里,尽管如此,最好每次保养的时候顺便检查下变速箱油的情况。
3、差速器油目前路上跑的大部分家用车都是前驱车,所以你对差速器油可能会比较陌生。它是用在后驱车后轮差速器上的润滑油,一般更换周期为8-10万公里。如果车子比较少开的话,可以3、4年更换一次。
4、玻璃水玻璃水大家比较熟悉,可能换得也比较勤快,当然,可能不少人都是直接洗洁精加水,而懒得花钱去买。一般玻璃水的保质期是2~3年,不过时间还没到基本就用完了,这种情况下直接往里添加就可以了。值得一提的是,玻璃水有不同功能的,例如防冻、去鸟粪等,最好根据你的行车环境选择相应的玻璃水,效果要比简单的洗洁精加水好一些。
5、防冻冷却液它的作用其实很明显,防冻和冷却。冬天有了它,发动机气缸体、散热器不容易被冻坏,夏天有了它,车子不容易开锅。更换周期一般为两年,保养的时候顺便检查下是否需要更换就好了。
6、制动液制动液也叫刹车液,它能起到散热、润滑、防腐的作用。刹车液如果太久不更换,容易造成活塞磨损,刹车效果下降。通常3年或者4万公里更换一次最好,由于刹车液会吸水,比较潮湿的地区,建议两年更换一次。
7、助力转向液这个只有电动助力转向的车子会用到,它能减少转向泵的磨损。它的油罐通常是透明的,带有刻度,如果低于最小刻度,就往里加就可以了。更换周期一般为两年或者5万公里。
8、电解液目前车子上面使用的基本都是免维护蓄电池,不需要你自己添加,2~3年更换一次蓄电池就好了。如果你的蓄电池是普通蓄电池,它的电解液是硫酸水溶液,电池的侧面有刻度,只要保证液面处于两根刻度线的中间就行了。
下一主题:明明停在停车位里,还是被交警贴条了?
