陆风x7变速箱故障?那是你不会用!
发表于 2017-08-21 22:28
陆风x7变速箱故障?那是你不会用!
陆风x7搭载了8AT变速箱,是国内首个使用8AT变速箱的汽车,那么怎么去使用和保养我们的变速箱呢,下面小编为大家带来陆风x7变速箱的使用注意事项。
一、如何正确使用倒档?
1.新车磨合,挂倒档时会有阻滞感,甚至伴有异响,这是所有新车的共性,是正常现象。
2.倒档不同于其它前进档,没有同步环,完全是齿轮与齿轮之间的啮合,所以摩擦较大一些。
建议:在挂倒档之前,请您待车辆完全停下来,并静置3秒钟,然后选好倒档轻柔挂入即可。合理的操作有助于您顺利挂入倒档、消除挂档噪音,并且可以保护您的变速箱免受损坏!
二、自动档车辆起步时松刹车踏板为什么会有“咕咕”响声?
自动档车辆由于在即将刹停或松踏板起步时,发动机还在为车辆传递动力,同时刹车盘与刹车片之间仍然存在制动力,而使得两者之间有摩擦的声音,这种声音经过车厢的放大就变成了“咕咕”声。这种声音在绝大多数的自动档车上都有这个问题,这是一种自排档车正常现象。
三、为什么自动档的车子在行驶中不能使用N档滑行?
自动变速箱的结构不同于手动变速箱,手动变速箱是根据车速来进行自行润滑,也就是所谓的飞溅式润滑。而自动变速箱的内部润滑是压力式润滑,压力的大小是根据发动机的转速来决定的。例如,当车速在40 公里/小时,挂入N档,此时变速箱内部在高速运转,但发动机转速却只有怠速时的转速,相应此时变速箱的油泵只能提供怠速时的润滑油压,如果长时间的挂N档滑行,自动变速箱内部的离合器会因为得不到有效的降温而导致过度磨损。因此,请不要在车辆行驶过程中将档位挂入N档!
四、变速箱油怎么更换效果最好?
采用专用的加压设备,将变速箱油与散热油管里的油进行动态更换,这种方法明显的的优点是换油彻底,基本可以放掉85%以上的旧油,但缺点就是需要付出较长的等待时间,大概需要1小时左右;这种方法还有一个优点就是可以顺便将变速箱内的油垢以及金属碎屑清洗干净。通过这种换油方式,可以将变速箱油的更换期延长到最低6万公里、最长8万公里。
