加油时开油盖听到泄气声是怎么回事?
发表于 2017-12-25 14:56
现在服务行业竞争越来越激烈,很多车友发现,到加油站加油,加油小哥的态度可好了。只要降下车窗说出你的要求,小哥就会蹦跶蹦跶帮你去服务,连交钱都不用下车,直接现金一递就可以开车走人了。但是你知道吗,加油的时候多留个心眼,可以避免很多不必要的麻烦呢。
可能很多老司机在打开油箱盖的时候,都会听到拧开的瞬间听到像打开可乐一样的声音。假如说偶尔听到的话,由于油缸内部和外部的气压不一样,发出这样的声音和还是正常的。但是如果每次加油的时候都听到,那你可要留个心眼儿了。
在油箱的外部设有一个名为碳罐的重要部件,是一个主要起到平衡内外气压的装置。假如长期出现气压不正常的情况,那就说明可能是碳罐出问题,因此在开启油箱盖时就会有这样的声音了。
但是,凡事都要两面看。假如你听到的是泄气的声音,那说明基本没有大问题,尤其是在夏季高温的时候,由于又想内外温差过大,汽油温度升高导致又想内部压力变大,因此在打开油箱盖时有气体泄出来是很正常的状况。相反,如果听到的声音是吸气声,那么就说明油箱内部的压力小于外部压力,出现这种状况很大几率就是电磁阀或者碳罐出现问题了。而发生这样的情况会进一步导致两种问题的发生。其一是由于内部压力过小,极易引起油箱变形,损坏油箱的情况出现,同时很大机率出现加不进油的情况发生。其二就是由于油箱内外不通气的原因,油泵会一直往外抽气,这样一来也会对油泵造型损伤。
下一主题:刚买的新车可以进行高速行驶吗?
上一主题:涡轮增压使用时应该注意什么?
