买车必懂三大件 如何选好变速箱?
发表于 2019-02-15 09:25
汽车三大件应该是各位衣食父母看车时关注的重点,其中排在首位的肯定是发动机的马力和扭矩,其次就是今天划重点要讲的变速箱。而随着自动变速箱的普及,它们大体分为AT、CVT和DCT三种,它们各自有何优劣?哪种变速箱才最适合您呢?
变速箱说白了就是协调发动机和车轮的一种装置,在不同的速度下,它都能把发动机的转速,控制在最经济或最高性能的区间里。其最初的目的,是用于发挥出引擎的最佳性能,也就是将发动机转速控制在峰值扭矩的区间之内。而当下评判一台变速箱的好坏,主要分为传动效率、驾驶感受和换挡速度,但这三点往往不可兼得。
1939年,通用汽车公司开始正式量产的4速Hydra-Matic变速箱,最初只装配在奥兹莫比尔轿车上,1940年开始装配到凯德拉克轿车上。作为世界上第一款自动变速箱,它的后续升级版直至今日都得到了大量应用,就比如那台号称比保时捷PDK变速箱换挡速度更快,全新的Hydra-Matic10速变速箱。
但是那台变速箱是装配到雪佛兰Camaro ZL1上的,而且调校方式也与民用完全不同。所以接下来还是讲讲普通的民用AT变速箱吧,首先AT变速箱大多是由液力变矩器和复杂的齿轮组成。
它的优点是技术成熟、质量高不爱坏、动力传输平稳、适合匹配大马力的发动机。
它的缺点是体积大、结构复杂、维修麻烦、换挡速度一般、比较费油。
CVT变速箱,摒弃了常规的齿轮传动方式,由一条钢带连接的两个飞轮所代替,由于其主要难度在于电脑部分,所以CVT变速箱的体积可以做的很小。
它的优点是动力输出线性、毫无顿挫感、结构简单、维修方便、还很省油。
它的缺点是不能匹配大扭矩的发动机(通常不能超过250牛米)、动力流失情况较严重、随着使用年份的增加,还可能会出现动力下降和油耗增加的情况。
DCT变速箱,也就是我们俗称的双离合器变速箱,是两套离合器相互交替工作的形式,一套控制奇数挡(135),一套控制偶数挡(246),当使用1挡时,2挡就已经准备就绪,所以动力衔接的速度飞快,也就是我们所说的换挡速度快。
近乎无间隙的换挡效果,过程中没有时间去做缓冲,由此就带来了明显的顿挫感,也就是我们常说的一顿一顿的感觉,尤其是在低速的情况下,更是能顿挫到把你昨天的晚饭都吐出来。
而双离合器变速箱又分为干式和湿式两种。干式双离合变速箱中的油液较少,长时间低速使用的话容易过热,可靠性较差,但是它体积较小、维修费用较低、可以匹配更多的发动机。湿式双离合变速箱的油液比干式多了大约3-4倍,也就更容易降温,可靠性更好,但是成本非常高。
以上说的是这三种变速箱大体的结构和各自优缺点,但是变速箱的调校也至关重要,比如同一套变速箱,由不同的厂家调校就会有截然相反的两种性格,而且随着技术的发展,它们各自的缺点也在被慢慢磨平。
比如搭载CVT变速箱的全新天籁(380牛米),百公里加速只需要6秒多。而我们之前试驾过的领克02顶配四驱版,它搭载的双离合器变速箱,虽然也能感受到一些顿挫,但是就算在低速工况下,顿挫感都已经十分轻微了。
所以我们到底该怎么选择变速箱呢?首先说不同的车应该选什么样的变速箱,比如大排量的性能车建议选AT变速箱,定位家用舒适的轿车建议选CVT变速箱,经常激烈驾驶甚至偶尔跑跑赛道的车,则可以选DCT变速箱。
其次从价格层面讲,比较便宜的小排量家用车(15万以下)选CVT比较靠谱;动力性能较好的运动型车(30万左右)选AT变速箱更为合适;而价格较高的钢炮或大排量超跑,选AT或DCT都可以,但是最好不要购买便宜的DCT车型,因为它们在处理顿挫感这方面往往都不太走心。
下一主题:大众车为什么比丰田车“高级”?
