气缸盖裂纹产生的原因分析与修理
发表于 2014-11-24 11:03
气缸盖的主要作用是将气缸体的上部封闭。它的凹面是燃烧室的主要部分。气缸盖具有容纳燃烧、安置水套、发散热量、调节温差等作用。气缸盖在很高的燃气压力和热应力作用下工作,同时承受气缸盖螺栓预紧力的作用,机械应力和热应力都较大,而且结构又十分复杂。各部位温差大,尤其是进、排气道和喷油器之间水道较窄,热应力更大。因此,气缸盖一般容易在三角区产生裂纹。
1.故障现象
高压气体窜人水箱,致冷却水中有气泡逸出;排气管冒白烟或排水;柴油机功率下降、工作不稳定并发出异常声响,启动困难;柴油机外部漏水。
2.主要原因
气缸盖产生裂纹的根本原因是热应力和机械应力周期性的作用。在交变的热应力和机械应力的作用下,将产生疲劳裂纹,从而导致气缸盖裂纹。具体分析气缸盖产生裂纹主要有以下几个方面原因:
(1)材料和工艺上的原因。气缸盖材料选择不当,质量不符合要求,铸造时没有很好地消除铸造应力,从而导致零件内部有缺陷,使气缸盖在工作时容易产生裂纹。
(2)使用管理不当。柴油机在缺水过热时,突然加注冷水或无水启动柴油机,温度升高后再加冷水;或在冷态下急剧加热(柴油机启动后不暖机又急剧增加负荷)。由于缸盖温度冷热剧变产生裂纹。供油时间不对,产生早燃或爆燃,造成缸盖温度过高等,致使缸盖热胀冷缩而产生裂纹。寒冷季节,停车熄火后,马上放掉冷却水或没有放净,使缸体和缸盖由热骤变冷或因剩余冷却水而冻裂。经常使用减压柄停车,使柴油机在高温下吸人大量冷空气,导致气缸盖壁薄的部位突冷收缩而开裂。
(3)维修安装不当。气缸垫安装不当,使气缸盖与缸体之间的水道孔位不对,水流不通,从而造成局部高温裂纹。气缸盖螺栓没有按规定顺序、规定扭矩拧紧,或各螺栓拧紧程度不一致,造成缸盖、缸体受力不匀而产生裂纹。
(4)气缸盖水套内水垢太厚,降低了冷却效果或柴油机长时间在高负荷条件下运转,柴油机温度过高,引起局部更大的热应力集中,加速裂纹的产生。
3.气缸盖裂纹检测
(1)使用着色渗透剂检查:把缸盖浸人煤油或煤油的着色溶液(质量分数为65%煤油、30%变压器油、5%松节油加少量红丹油)中,2h后取出,擦干表面油迹,涂以薄层浆状白粉,然后烘干,如有裂纹会显示黑色(或有色)线条。
(2)水压检验:将气缸盖和衬垫装在气缸体上,用一盖板装在气缸体的前壁上,并用水管与水压机相通,将其它水道口密封,然后将水压人气缸体和气缸盖内。其要求是:在200~400 kPa的水压下,保持不少于5s的时间,应不出现任何渗漏现象,如果有水渗出即该处有裂纹。
(3)油压试验:将汽油或煤油注人气缸体和气缸盖的水套内,经过半小时,检查有无渗漏现象。
(4)气压试验:采用气压试验检查时,气缸盖必须浸人水中,从冒出水面的气泡来检查裂纹的位置。可以用138~207 kPa的压缩空气通过要检查的通道,保持压力持续时间为30 s,检查在这一时间内有无漏气现象发生。
4.修理方法
修理有裂纹的气缸盖,要根据裂纹的大小、产生的部位和气缸盖的材质而定。通过各种检验,一旦发现气缸盖底面和其他部位有裂纹时,不管是多么细小的裂纹,都要用钳工锉、砂轮或油石等工具进行彻底清除,否则这些小裂纹就会很快扩展,以致裂穿。对于气缸盖上的细小裂纹,经过处理可以彻底消除的,可以继续使用。如果裂纹比较严重,则只能更换新的气缸盖。下面介绍用电弧冷焊的方法修理气缸盖气门口间的裂纹:
(1)焊前准备。将气缸盖的附件拆下,用汽油或碱水将气缸盖清洗干净。仔细地找出裂纹,并判断其深度。开坡口,在刨床上开出平底或圆弧状的坡口。
(2)施焊。①可采用Z308、Z408、Z508直径3.2 mm的焊条,焊前烘干;交直流焊机均可,如用直流焊机采用正极接法,电流80~100 A。②分层堆焊法。一般多采用四层或多层,采用平焊位置,一端起弧,另一端终止。焊道长度每次25~30 mm左右。第二道从上次止弧端起弧,焊至第一次起弧端,采用顺向焊,在引弧板上引弧后移向焊口。采用中等弧长,焊条角度约60°~75°,焊层厚约3~4 mm。第二层、第三层焊道向侧壁倾斜一定角度,使电弧微向上跳,避免电弧直接吹铸铁,减少基体熔深。第四层可用逆向焊,焊条可作左右摆动。每层焊后,要用圆头小锤迅速地轻轻敲击焊道,消除应力,并等到工件冷却到室温再行起焊。
(3)气缸盖焊后质量检查。焊修后的气缸盖要经过水压试验,在0.3~0. 4 MPa的压力下,3 min不漏不渗为合格。检查平面的翘曲度,不得大于0. 15 mm,,
(4)气缸盖焊后机械加工。气缸盖平面翘曲度大于0. 15 mm时,要进行铣削。将气缸盖放在平面铣床上铣平面,吃刀深度0. 25 mm,一次铣成。
下一主题:发动机故障黄灯亮了
上一主题:
